Старый 17.04.2012, 13:34   #1
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
По умолчанию Центральный замок
Всем привет!!! Может кто сталкивался с такой проблемой. Перестали открываться пассажирские двери и багажник с брелока при двойном нажатии на кнопку. При закрывании закрываются все двери, а открывается только водительская. В чем причина?
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Старый 20.04.2012, 22:05   #2
bullet
Аватар для bullet
Марка: Jeep Grand Cherokee 1996 5.2
у меня бывает как раз наоборот)) лечится открыванием-закрыванием люка)
bullet вне форума
Старый 20.04.2012, 23:05   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от GOD Посмотреть сообщение
а лампочка на торпеде при постановке сигналки мигает?
если мигает - сигналка встала, если нет, то работает ТОЛЬКО ЦЗ... значит что-то не закрыто (или концевик отломался в двери)
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.05.2012, 13:34   #4
davydo
Марка: 2.7crd 2004
Как должно быть?
У меня ключём аткрывается толька дверь водитепя.Из вутри тоже закрывается и аткрывается толька дверь водитепя.Кнопкой lock unlock (на двери) аткывает,закрывает все двери нормальна.
Пультом аткывает,закрывает все двери нормальна.
2004 2,7crd
davydo вне форума
Старый 02.05.2012, 15:38   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от davydo Посмотреть сообщение
Как должно быть?
2004 2,7crd
А так собственно и должно быть. У Jeep центрального замка никогда не было, и сейчас нет.
Степаныч вне форума
Старый 02.05.2012, 22:04   #6
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А при вставленом ключе в замок зажигания или при включенном зажигании нажать на кнопку закрывания на брелке - это что? ЦЗ и есть... замки то закроются... а на сигналку не встанет, т.к. ключ в замке (или зажигание включено)...
ЦЗ ведь не блок... а функция...
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.05.2012, 23:41   #7
Игорянычу когда делали машину - произошла похожая фигня, сгорел пред под номером 8, замок задней двери стал работать только на закрывание(остальные замки были к тому времени уже отчекрыжены и перевешены на рестайловые модули), на открывание молчок. Потом вобще умер, потому что в результате моих не совсем обдуманных действий сгорел пред номер 14 Преды поменяли - все стало нормально. Вот как то так................
Старый 03.05.2012, 00:23   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Это не более чем ЭЛЕКТРОЗАМОК! Центральным замком называется ведущий замок, как правило водительский как минимум, при закрывании которого, ключем или ручкой, идет команда на закрывание остальных замков, аналогично при открывании.
И последняя фраза тоже спорна, у более старых машин, отдельный блок, в более новых встроено в БодиКонтрол, конечно при условии что эта функция вообще реализована.
Степаныч вне форума
Старый 03.05.2012, 10:04   #9
davydo
Марка: 2.7crd 2004
Спасибо,а то уж всякие мысли были
davydo вне форума
Старый 04.05.2012, 11:46   #10
GOD
Аватар для GOD
Все концевики и преды проверил один хрен машина с брелока и двери только закрывается и не открывается ( кроме водит. двери)
GOD вне форума
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
