Старый 23.03.2012, 15:27   #11
Коробка А500, модификация 44RE. (Для мотора 5,2 литра)
Старый 23.03.2012, 15:35   #12
Fenix
Аватар для Fenix
Марка: jeep grand cherokee limited black/zj/v8/5.2/96/249/44re/
о! фух! уже по легче)) спасиба!
Fenix вне форума
Старый 23.03.2012, 15:38   #13
Fenix
Аватар для Fenix
а из за чего он может дергать при переключениях?! кто то сказал надо мыть гидроблок. верно? есть еще варианты?
Fenix вне форума
Старый 23.03.2012, 16:08   #14
Сообщение от Fenix Посмотреть сообщение
Вполне может гидроблок -промыть, датчик давления и говернер на нем.
Старый 19.04.2012, 16:37   #15
Aleks923
Аватар для Aleks923
а что это за ошибка такая Р0740? В мануале прочитал P0740 Обороты двигателя не изменяются при срабатывании муфты гидротрансформатора
так и что дальше? Ремонт? ЗАмна масла? Искать обрыв датчика? Скажите что нить Очень очень надо
Aleks923 вне форума
Старый 20.04.2012, 16:34   #16
ждановский
А они действительно не изменяются? По идее, при срабатывании муфты должны падать.
ждановский вне форума
Старый 19.06.2013, 17:53   #17
sanozet
Марка: zj 96 lift 3"
Добрый день, у меня гранд zj 1996 5.2 ремонтирую коробку, в сервисе сказали что у меня коробка 42re может ли такое быть?
Возможно предыдущий хозяин менял, не знаю.
Насколько я понимаю 42re это для 4 литра а на моего должна ставится 44re .
Они взаимозаменяемы без дополнительных переделок?
Хочу поставить 44re какая и должна быть, т.к. насколько я понимаю она крепче. Что то нужно переделывать?
sanozet вне форума
Старый 19.06.2013, 18:23   #18
alekssandr
я бы поостерегся сервиса, который точно не знает модель коробки, которую собирается ремонтировать....не может там быть 42-й коробки
alekssandr вне форума
Старый 19.06.2013, 18:31   #19
sanozet
Вот и я о том же, как то странно. Жаль что сам поленился заглянуть, а сейчас её уже сняли и разобрали. Но ремонт встает дорого и возник вопрос о покупки другой. Вот и думаю 42 это нормально или надо ставить однозначно 44re?
sanozet вне форума
Старый 19.06.2013, 21:03   #20
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от sanozet Посмотреть сообщение
... Но ремонт встает дорого и возник вопрос о покупки другой. Вот и думаю 42 это нормально или надо ставить однозначно 44re?
А что съело все планетарки, валы, обгонки и барабаны? Александр оооочень прав говоря остерегаться этого сервиса. Мастеркит на 44-ю (все ресурсники) стоит 8-9 тыр, тормозные ленты 1,5 - 2 тыр. Работа - 15 тыр плюс-минус
Горыныч вне форума
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
