Старый 20.04.2012, 16:21   #1
ждановский
По умолчанию Глюки водительской двери.
Выручайте форумчане! На улице жара, а я водительское стекло опускать боюсь - ГЛЮКИ))) Проявляется глюковатость следующим образом: утром выхожу, открываю машину штатным брелком, сел включил зажигание, нажал на кнопку в двери - стекло опустилось, поехали. После получасового катания, может больше, нажимаю на кнопку - ноль! Короче, одновременно со стеклоподъемником перестают работать центральный замок водительской двери и стеклоподъемник заднего бокового (с водительской стороны) окна. С правой стороны все работает. Когда случилась эта фигня в первый раз, пришлось снять обшивку двери. На многоканальной фишке (та, что к блоку управления двери подходит) Проверил подачу напряжения и массы (два толстых провода по бокам фишки), все есть, но нет плюса на выходящем к моторчику подъемника проводе. Замкнул напрямую кусками проводов и поднял стекло. При закрывании пультом замок водительской двери не срабатывает, пришлось закрывать вручную. Этот глюк за последние три дня случился три раза. Причем что интересно: утром, когда машин ночь постоит, все работает! Что у меня за напасть?
ждановский вне форума
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
