Марка: ZJ 5.2 46Rh
Итак пришлось мне по ходу своей извращенной судьбы столкнуться и с этим. Давайте поговорим о этом. Ибо информации очень мало пришлось самому.
Система состоит из 1 модуля который зовется security alarm module и установлен в панели слева от бардачка рядом с блоком автосвета. Подключается к проводке разъемом красного цвета. На разъеме 21 контакт. Из них нам надо меньше половины. Общается он с контроллером по своей собственной CCD шине- 26 и 46 ноги блока управления двигателем соединяются с 1 и 2 ножками блока иммобилайзера витой парой. на 5 ножку блока иммобилайзера подается земля для постановки системы в режим охраны занимается этим блок дистанционного управления центральным замком. Либо это происходит при снятии клеммы с аккумулятора и блок иммобилайзера был на момент отключения питание подключен к системе. на 4 ножку подается сигнал снятия с охраны и получить его можно 2 путями. Открыв машину со штатного беспроводного брелка или повернув в водительской(или пассажирской передней или двери багажника) ключ на открытие двери. Для этого во всех замковых личинках стоят отдельные концевики замыкающие на землю 4 ногу блока иммобилайзера при переводе личинки в положение ОТКР. Выглядит это так -- вы сняли а потом одели клемму на место и вуаля машина моргает фарами дудит клаксоном(если все штатное исправно) при включении зажигания горит лампа security на комбинации приборов. При попытках запуска мотора он заводится и сразу же глохнет и вся эта котовасия не реагирует на повороты ключа в замках дверей. Снимаем обивку двери и принудительно решаем вопрос с замыканием 2х проводов на концевике двери. И усе система вошла в нормальный режим. До тех пор пока вы снова не снимете аккумулятор или блок иммобилайзера не увидит землю на 5й ножке. Как отключить иммобилайзер навеки? Да легко. Заводим машину и отключаем блок иммобилайзера напрочь. Только не торопитесь его выкидывать приберегите на всякий случай. И все блок управления двигателем запоминает сбой связи с иммобилайзером и больше не встанет в режим охраны до тех пор пока связь с иммобилайзером не восстановится заново(Причем на 20 запусков подряд). Теперь вы можете смело снимать клемму сколько влезет хоть на месяцы. Есть версии грандов без иммобилайзера. Совсем без ... Даже в проводке ничего для него нет. Итак представим что вы на такой машине меняете сгоревший блок управления на купленный с разборки или у соклубника или у грязного мексикоса )))))) И опачки мотор не запускается...... Лампа секьюрити гореть не будет так как её зажигает блок иммобилайзера непосредственно. Как мы поступаем .. Да легко ищем клубня с таким же авто но с иммобилайзером ставим на него свой мозг проводим вышеописанную процедуру с ключем в двери или напрямую с проводкой в двери заводим мотор и на ходу отдергиваем блок иммобизайзера от системы. Глушим мотор снимаем клемму одеваем снова проверяем что мотор заводится и без блока иммобилайзера и наслаждаемся жизнью. Ну как обычно живем мы в мухосранске и на радиус 600км вы единственный жыповод и вариантов отвязаться на коллеге у нас нет ... Хорошо... Покупаем блок иммобилайзера (напоминаю у дорестайла он имеет 21контакт у рестайла 24 вроде) и будем отвязываться самостоятельно. Получив в дрожащие потные ручонки заветную деталь бежим в гараж (БЕЗ ПИВА!!!). Соединяем шину CCD контроллера и блока как было рассказано выше. готовим + и - для работы с блоком иммобилайзера. На 21ю ногу даем постоянный + 11ю и 19ю скручиваем вместе и сажаем на - 4ю зачищаем провод и располагаем рядом с 11й и 19й ногами что бы подать массу на нее после включения питания. между 15й ногой и + вешаем лампочку что бы видеть результаты нашей работы. Это будет та самая лампа Security. 3й и 20й скручиваем вместе и располагаем рядом с + но пока не подключаем к нему. Это входы зажигания и стартера. И вот теперь смахнув пот с лица одеваем клемму. Блок сразу оживет заморгает лампочкой защелкает встроенным реле в такт с лампочкой.. Вот тут то мы и замкнем 4ю ногу на - .. И опачки лампа погаснет блок затихнет... Но не тут то было мой юный угонщик... При попытке завести машину нас постигнет та же участь запуск и тут же остановка...... Да что же такое то ? А вот теперь вернемся к нашим проводам от 3й и 20й ног... Одновременно с включением зажигания подаем на них + и запускаем мотор... Мотор завелся... Отлично... Теперь на РАБОТАЮЩЕМ моторе отсоединяем провода от 1й и 2й ног блока иммобилайзера потом глушим мотор. Снимаем клемму одеваем заводим убеждаемся что все работает и идем пить пиво. Вот как то так... Автор не несет не нес и не собирается нести хоть какую то материальную и уж тем более моральную ответственность за все выше написанное... Каждый кто найдет для себя в моем потоке мысли хоть что то полезное все поймет дальше сам. Кто что то спалит сам дурак )))))))))))))) ![]() |
#2 |
очень подробно и хорошо написано...но не новость
#4 |
Накидал схемку по первому посту, чтоб наглядно было.
![]() Возник вопрос: Почему питание (плюс) подается на 21 вывод, ведь он маркирован как FLASH? в мануале вывод номер 9 - это случайно не питание блока? |
#6 |
Марка: нету
Батарейное питание подается на 9 вывод. Для снятия с охраны не нужно городить всю схему, достаточно подать питание, землю, два провода шины данных и замкнуть провод снятия с охраны на землю. Потом либо так навечно все оставить, либо снять разъем и убрать все "сопли" после подключения.
![]() У рестайла нет отдельного блока охраны, он встроен в Боди Контроль |
#7 |
То есть надо сделать так?:
Вся схема рисуется исключительно для визуализации первого поста. Кому надо - поймет и выкинет лишнее ![]() Спасибо за комментарий и распиновку разъема. Последний раз редактировалось frostcraft; 30.09.2015 в 11:45. |
#9 |
Полезная статья.Хотя в библии процесс тоже описан хоть и не так подробно.Теперь для полного расклада надо - "Штатный Иммобилайзер на ZJ рестайл. Отключение."
#10 |
![]() Последний раз редактировалось frostcraft; 30.09.2015 в 23:19. |
