Старый 19.03.2012, 19:33   #11
KIR77
Аватар для KIR77
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96/5.2/44re/249OD
Да тест делал (тормоз + газ в пол) все тоже самое что и на ходу (коробка срывается и мотор набирает обороты) больше 3500 крутить не стал, задняя передача держит 2100.
Таблицу видел, понял только то что надо смотреть Переднею полосу передачи (ПП) и Сцепление обгона, но где точнее это находится не знаю.
При размеренном движении переключается так: с 1 на 2 при 1500-2200, со 2 на 3 переключение происходит практически сразу иногда даже кажется что второй нет, а дальше все нормально.
KIR77 вне форума
Старый 06.04.2012, 15:43   #12
Paham18
Аватар для Paham18
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 4.0 л, 42 RE, 242, 96 год. VW Passat B6, МКПП, 2006 г.в.
Мне тоже нужен совет по АКПП. Сегодня вдруг после опускания тормоза машина перестала ехать, начинает двигаться только примерно с 1200 оборотов. Назад едет сразу как тормоз отпустишь. Так на первых двух передачах, на 3 и 4 нормально. Стал тест прошел нормально, обороты повышаются до 1900 не выше. Самодиагностика выдает ошибку 37 (Цепь соленоида муфты преобразователя крутящего момента. Детектируется разрыв или замыкание в цепи соленоида разблокировки части дросселя преобразователя крутящего момента (только автомобили с автоматической КПП). Либо некорректный сигнал с датчика переключения режимов автоматической коробки). Переключения передач 1-2-3-4 примерно на 2000 оборотах, если давить тапку в меру. Хер знает с чего начать. Масло декстрон 3 менял 2000км назад, паленым не пахнет, не пенится.
Paham18 вне форума
Старый 06.04.2012, 15:51   #13
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Масло в коробке менял 1 раз или как положенно поменял-1000-поменял?
И топикстартеру вопрос - масло менял?
Darkcat вне форума
Старый 06.04.2012, 16:10   #14
Paham18
Аватар для Paham18
Сообщение от Darkcat Посмотреть сообщение
Масло менял сразу после покупки, потом второй раз через 50 тыщ км, и вот сегодня началась эта фигня (после замены откатано 2 тыщи). Главное резко так, никаких предпосылок не было. Что смотреть по коду ошибки 37? Где находится этот соленоид муфты преобразователя крутящего момента (понятно что в коробке, мне бы на картинке указать)?
Paham18 вне форума
Старый 06.04.2012, 16:15   #15
ждановский
У тебя в коробке тока два соленоида (не считая гувернера): первый - овердрайв, второй - блокировка ГТ. По смыслу речь идет о втором.
ждановский вне форума
Старый 06.04.2012, 16:20   #16
Старый 06.04.2012, 16:22   #17
Paham18
Аватар для Paham18
А не может ли моя проблема быть из за неотрегулированных лент передач? Прошу не пинать, если вопрос глупый. На задней передаче ведь машина едет нормально и на 3-4 тоже все пучком.
Paham18 вне форума
Старый 06.04.2012, 21:10   #18
Paham18
Аватар для Paham18
На пониженной трогается вперед нормально. Буду скидывать поддон там дальше видно будет где копать. Как поменять масло в коробке полностью? Как слить то что остается в системе?
Paham18 вне форума
Старый 07.04.2012, 11:36   #19
ждановский
Проведи тестовую проверку контуров давлений. Может оно и подскажет. Полностью заменить АТФ можно путем замещения. Один конец кинь в ведро, заводи и вперед... доливай масло пока со слива чистое не пойдет. Литров 15 надо.
Последний раз редактировалось ждановский; 07.04.2012 в 11:39.
Старый 07.04.2012, 14:47   #20
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Господа, а если соледонид блокировки ГТ сломался (или глючит), ошибка на комп выскочит? Рестайл 5.2...
Кто подскажет?
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 11:06. Часовой пояс GMT +3.
