Старый 23.09.2009, 13:25   #21
ТУ 144
Сообщение от пётр Посмотреть сообщение
при приземлении в поперечный ров с положения прыжок, агрегат сунется в перёд и в лучшем случае обломает все рёбра об радиатор на термомуфте.
Может моё мнение и ошибочное, но это решение для езды по городу, а не для экстримала вот так.
Что же вы такого плохого мнения о нас. :о)
Это как раз для экстрима. Т.к. штатные неоригинальные подушки не выдерживали знакомеременных нагрузок. Проверено тремя экспедициями "Северный Кавказ" http://kavkaz.skif4x4.ru/ которые как раз в твоих краях проходят. Рессорные втулки установлены след. образом. Тонкостенная труба с внутренним диаметром, обеспечивающим необходимый натяг при запрессовке рессорной втулки, приваривается к железке от штатной подушки. Швов не видно они снизу. И уже в неё запрессовывается рессорная втулка и для верности дополнительно фиксируется парой точек.(на одной из фронтальных фоток это можно разглядеть).
Хотя при приземлении после прыжка мордой в ров наверняка что нибудь другое оторвется :о)
Последний раз редактировалось ТУ 144; 23.09.2009 в 13:31.
ТУ 144 вне форума
Старый 01.04.2012, 14:24   #22
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Друзья, сегодня случайно упал взгляд на опоры двигателя
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/522983/
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/522981/
Подскажите, пжт, как они должны выглядеть при жизни?
Должен ли быть заазор между резинкой и верхней части металлической скобы? У меня там палец пролезает.
И вопрос номер два, насколько геморно их менять?
Dzhedai вне форума
Старый 01.04.2012, 23:21   #23
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Полазив по каталогам понял что мои опоры кончились.
Стоимость оригинальных опор убила 2000-2400 за штуку....
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Я так понимаю чтобы их махнуть надо либо подвесить, либо поддомкратить двигатель. Вешать не на что, буду домкратить.
Подскажите, пжт, под какую часть можно ставить дамкрат?
Последний раз редактировалось Dzhedai; 01.04.2012 в 23:30.
Dzhedai вне форума
Старый 02.04.2012, 00:13   #24
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Кто-нибудь ставил опоры MAPCO?
Dzhedai вне форума
Старый 02.04.2012, 00:45   #25
Видел, как человек на 2,5 делал, одел на болт подушку из задней балки десятки, и прижал сверху скобой родной. Остаток родной подушки подрезал так, чтобы все плотно зажималось. Около года он так ездил, следов износа не было....... Не знаю, на 4 литра проканает или нет как временная мера...........
Старый 02.04.2012, 00:52   #26
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Колхозить с подрезанием не очень хочется.
Интересно что за фирма MAPCO. Вроде как Германия, но судя по цене, в сравнении с оригиналом тянет скорее на Китай.
Dzhedai вне форума
Старый 02.04.2012, 01:34   #27
ejen
у американов видел - в штатный усиленный корпус вварена втулка под сайлент рычага нижнего...
ну и благородное решение
http://browndogindustries.com/index.aspx
ejen вне форума
Старый 02.04.2012, 01:36   #28
ejen
дело в том, что на 2.5 подушки правые разные....причем от года зависит...
оригинал ходит года 3-4...
ejen вне форума
Старый 02.04.2012, 01:43   #29
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
Ништяковая тема. Вот только не понял, цена за комплект указана или за штуку.
Dzhedai вне форума
Старый 02.04.2012, 02:08   #30
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Товарищи, кто-нибудь знает чьи опоры идут в оригинале?
Два часа убил на перелопачивание каталогов производителей
Dzhedai вне форума
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
