Старый 28.03.2012, 19:48   #1
По умолчанию Кузнечный горн своими руками.(мини)
Вчера в инете нашёл как сделать самому горн - ну решил сегодня изготовить.
http://licrym.org/index.php/%D0%9A%D...BE%D1%80%D0%BD
Вопщемто из подручных средств.
Труба толстостенная на 200мм ,пару кусков метала 4мм и кусок трубы 50мм.
Сначало двухсотку распилил:
Потом нарезал куски метала и приварил снизу,на фотах не хватает крышки золника - снизу квадратное отверстие - я его потом закрыл...но фотов не сделал - потом добавлю.
Потом насверлил дырок
ну и сопственно опробывал - уголь древесный - в трубу дул пылесосом - уголь прогорает очень быстро - но метал разогрел - времени на прогрев 5мм 30х250 ушло около 10-20 секунд.
потом изнутри обложу шамотной глиной - что бы стенки не перегревать и буду пользоваться каменным углём.
Последний раз редактировалось Ёсик; 28.03.2012 в 21:35.
Старый 28.03.2012, 20:12   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Прикольная штуковина!!! Самое геморойное в изготовлении - это сверление отверстий наверное???
Андрей150777 вне форума
Старый 28.03.2012, 20:14   #3
угадал блин замудохался сверлить - благо дрель киловатная
Старый 28.03.2012, 20:18   #4
Андрей150777
Марка: Были два
На в скидку если прикинуть - то там более сотни отверстий ну и метал соответственно ни фига не тоненький...
Старый 28.03.2012, 20:32   #5
Андрей150777
Марка: Были два
Почему у тебя труба сверху вниз сделана??? Вроде воздух раздувать должен??? А у тебя на оборот, инжектор получается...
Старый 28.03.2012, 20:33   #6
Толя 71
Аватар для Толя 71
Марка: Гранд чероки ZJ 1994 г.в.4 литра
Здорово,молодец.
Толя 71 вне форума
Старый 28.03.2012, 20:36   #7
жаль ссылку найти не могу...
воздух должен дуть не в одно место (труба имеет малый диаметр) а боле-менее равномерно по всем отверстиям - поэтому труба направлена вниз и на наклоненую стенку(противоположная стенка зольника - наклонена - что бы заворачивать и расеевать поток воздуха)
Старый 28.03.2012, 20:38   #8
Андрей150777
Марка: Были два
Даже в этом, вроде не хитром приспособлении, есть свои хитрости и тонкости...
Старый 28.03.2012, 20:48   #9
Андрей150777
Марка: Были два
Вот не плохой, только газовый - http://curious2009.ucoz.ru/publ/meta...j_gorn/3-1-0-8
По сути интересен тем, что мусора нет (золы).
Старый 28.03.2012, 20:52   #10
прикольно - надо будет замутить - попозжее
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
