Старый 28.03.2012, 09:25   #31
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Точно! Да же если нет шнурка. На мозге же есть контакт на "Check Engine" Диод к нему приделать и посчитать коды.
Про свечку понял, но думаю если бы зазор был , то его после прогрева трясло бы постоянно, а этот только моментно.
Разъем есть, а где взять распиновку этого разъема? ( не помню что-то чтоб в библии была)
Всё вкурил о чем речь =), а как с помощью диода смотреть, так-же как с ключа? ( поворачивать ключ и смотреть на диод?)
Как правильно вставлять диод ? + на Чек а - на аккум?
Последний раз редактировалось Fazerovod; 28.03.2012 в 10:14.
Fazerovod вне форума
Старый 28.03.2012, 10:28   #32
в виринг диаграм должно все быть. про распайку.
тут про считывание
jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/codes.htm
Старый 28.03.2012, 10:32   #33
Fazerovod
тут про считывание
Это что за муйня такая?
Старый 28.03.2012, 10:35   #34
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
никакого аккумулятора! Ножки 32 и 9 вот по 5.2 http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...J_93_95_v8.gif
а вот на 4.0 тут цыфры виднее http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...mopar91_96.pdf
ciberman вне форума
Старый 28.03.2012, 10:44   #35
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
4 9 11 12 41 обжимай, тут можно посмотреть http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../connector.htm
ciberman вне форума
Старый 28.03.2012, 10:48   #36
Fazerovod
Ок, спасибо!
Старый 28.03.2012, 23:18   #37
Fazerovod
Ну что парни, считал ошибки, итого имеем:
Код 12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания. Информация может оказаться полезной при покупке и будет означать, что продавец, вероятно, отключал аккумулятор в попытке сбросить записанные компьютером коды неисправностей.
Код 31 ** - Проблема с цепью соленоида очистки емкости системы испарения.
Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
Код 33 - Цепь реле муфты кондиционера разорвана или закорочена.
37
45
Так вот всё понятно кондиционер еще не подключен, ЕГР вообще вырезан из цепи, больше ошибок не видит. Единственное беспокоит 32 , как её понимать?
Старый 28.03.2012, 23:35   #38
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А обжал?
ciberman вне форума
Старый 28.03.2012, 23:44   #39
32 это егр и есть
31 система улавливания паров бензина. клапан продувки абсорбера не отвечает.
а как егр обманывал?
Старый 29.03.2012, 00:04   #40
Piton
Аватар для Piton
Ошибка 32 это общая
по сканеру их 3
"Разорвана цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов."
"Закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов."
"Неисправна система рециркуляции выхлопных газов.(EGR)"
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
