Старый 27.03.2012, 23:06   #11
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от caxapa Посмотреть сообщение
ФИЛЬТР МЕНЯЛ.
денег много готовить?
б.у. коробки 1-20
ciberman вне форума
Старый 27.03.2012, 23:07   #12
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Господа, а как кстати отдельно мозг промыть? Не чем, а именно как?
ciberman вне форума
Старый 27.03.2012, 23:16   #13
andreyLunev
Марка: Позже..
Двух друзей хороших надоть.. иначе скучно будет
Имеется ввиду гидроблок? Ну как.. разбираешь его.. собираешь раскатившиеся шарики в коробочку.. потом вынимаешь все клапана.. идешь собирать отскочившие пружинки.. собираешь в обратной последовательности ничего не перепутав
Ну а если совсем серьезно:
Аккуратно разбираешь. фиксируя максимально четко что и где стояло/лежало.
Вынимаешь все клапана и складываешь их в отдельное место в той последовательности и порядке как вынимал. Голую плиту моешь.. да хоть в бензине, продуваешь всю (нюанс.. БЕЗ перчаток.. руками, иначе ворс останется где-нить).
Затем начинаешь клапана ПО одному ставить и смотреть, чтоб легко ворочались (БЕЗ масла, насухую).. если не ворочаются - нежными но уверенными движениями расхаживаешь. Все проверил, потом уже собираешь "начисто" плиту.
Ставишь шарики. собираешь. ставишь на машину.
Как то так..
andreyLunev вне форума
Старый 27.03.2012, 23:26   #14
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Не Андрей, не перебрать , а промыть, продуть, не разбирая. Может у него грязью шарики раскорячило и все.
ciberman вне форума
Старый 27.03.2012, 23:29   #15
caxapa
Аватар для caxapa
Марка: XJ 4.0_ 242_st0ck 88г.
Посоветуйте где б.у коробку нормальную поискать можно? или не стоит?
caxapa вне форума
Старый 27.03.2012, 23:33   #16
andreyLunev
Марка: Позже..
Не выйдет.. ты его разобранным видел?
Вот и ..
Кстати, шарики грязью сложно раскорячить. а вот попавшая грязь между стальным клапаном и алюминиевой плитой гидроблока запирает его напрочь - иногда час убьешь, чтобы этот клапан просто вытащить..
Старый 27.03.2012, 23:34   #17
andreyLunev
Марка: Позже..
DmitrySD - пройдись поиском в барахолке.. Ну и вообще разборки..
Старый 28.03.2012, 17:24   #18
MOTO UMKA
Марка: ЖДИП ЧИРОККИ
Здравствуй те. подскажите,зимой задняя передача включалась без проблем,чуть потеплело и началось.можно стоять и газовать пол часа и более,уровень масла в норме. но если чуть толкнуть назад то она врубается. коробка 242 . спасибо
MOTO UMKA вне форума
Старый 28.03.2012, 19:36   #19
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
После длительного буксования начались проблемы с карабасом.
при включении нейтрали машина едет на первой скорости, на задней трогается на полметра вперед! и встает, на паркинге также пытается тронуться и встает. Масло слил, (черное) поддон почистил, залил новое,- не помогло. В других режимах все ок. Подскажите к чему готовиться?
на 42RE такя же херь была!вкл.заднюю на прогретой машине и зазонул сильно,все появилось задняя и нетраль!но через 1000км.пропала задняя и выше 3-ей не переключает!так што перебирай пока совсем не все печально!
lexa вне форума
Старый 29.03.2012, 09:30   #20
caxapa
Аватар для caxapa
Может кто подскажет, где запчасти поискать, exist сказал вин не бьется.
На моем коробасе 21 шлиц на выходном валу вроде как, возможно ли поставить коробас с 23 шлицами?
caxapa вне форума
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
