Старый 27.03.2012, 09:27   #11
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
В течение прогрева двигателя, SBEC анализирует сигналы:
сигнал с переключателя кондиционера (если кондиционер присутствует);
напряжение бортового питания.
датчика температуры охлаждающей жидкости
датчика положения коленвала
датчика температуры воздуха (MAT);
датчика абсолютного давления (MAP)
датчика синхронизации (положения распредвала);
датчика положения дроссельной заслонки (TPS),
датчика PARK/NEUTRAL (автомобили с автоматической коробкой)
Сигнал с кислородного датчика в этом режиме игнорируется.
Вот это про 4.0. В режиме прогрева комп не смотрит на кислородник. Так может проблема в кислороднике?
Он сцука новый и МОПАР, ( не хочу на него грешить..
Fazerovod вне форума
Старый 27.03.2012, 12:22   #12
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Fazerovod Посмотреть сообщение
Вот это правильно. Если не обломан чисто механически.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 27.03.2012, 12:29   #13
Piton
Аватар для Piton
От нексии это для 4х литров, на 5.2 совсем другой! Плавали, знаем...
Ты тут не прав.Они одинаковые.
Что для литрового,четырехлитрового,шестилитрового,главное чтобы без наддува (не выйти за атмосферное давление ).
Датчик Одно атмосферный.
Ему пофигу обьем,количество цилиндров, главное померить разряжение (абсолютное значение относительно атмосферного ).
Piton вне форума
Старый 27.03.2012, 14:03   #14
Fazerovod
Я наверное просто не правильно выразился, по смыслу они одинаковые, но вот по форме нет ( я имел ввиду).
просто от нексии без переделок встанет на 4х литровый, даже разъем подойдет, а на 5.2 нет.
Старый 27.03.2012, 16:03   #15
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А если его отсоединить и посмотреть что будет после прогрева?
Ошибки то вообще есть какие? Или это ренг 5.2 ?
ciberman вне форума
Старый 27.03.2012, 16:15   #16
Fazerovod
Он самый
Отсоединял ( имеешь ввиду МАР я так понимаю), происходит следующее:
неровная работа ( но работает) и на полных оборотах как будто отсечка срабатывает.
С вообще снятой клемой с него не заводится.
Старый 27.03.2012, 16:23   #17
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Не, я про кислородник.
ciberman вне форума
Старый 27.03.2012, 16:28   #18
Fazerovod
Да нет, не пробовал его отключать.
Понимаешь какая штука и на прогреве и в нормальной работе двиг работает отлично! Выхлоп пахнет нормально ( для 5и литровго движка без катализаторов), расход на свеже откапиталинном движке около 22-24 , что тоже считаю нормой.
И потом я смоневаюсь чтобы кислородник смог так сильно дать корректировку ( за такой короткий промежуток времени, а проблемы длится 3-5 сек максимум) и так повлиять на смесеобразование, чтобы залит наглухо все восемь горшков.
Кстати выкручивание свечей ничего не показало, все ровного налета, без намеков на богатую смесь.
Старый 27.03.2012, 16:35   #19
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Но ведь в режиме прогрева комп на лямбу не смотрит, а когда прогрелся, глянул и на тебе, чо то и происходит.
п.с. А колба то ведь без клапана, и обратки нет и что за насос?
ciberman вне форума
Старый 27.03.2012, 16:57   #20
Fazerovod
Ну мысль в твоих словах конечно есть!
Как это обратки нет? Обратка есть, клапан на рейке. Насос WAlbro 270 л/ч
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
