Старый 24.03.2012, 18:11   #1
Алекс Глызин
Аватар для Алекс Глызин
Марка: Grand Cherokee LOREDO
По умолчанию Насос ГУР на WJ 4.0л.Ремонт?
Уважаемые форумчане!Кто-нибудь ремонтировал насос ГУР?Он,вообще,ремонту подлежит или менять надо?
Алекс Глызин вне форума
Старый 24.03.2012, 20:27   #2
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
а что случилось то?
deemonNSK вне форума
Старый 25.03.2012, 09:04   #3
PROTECTOR
Аватар для PROTECTOR
Марка: WJ 2.7 CRD Overland (163 Hp)
Был у меня случай, правда на другой машине, вроде как сказали что он перебранный, но мой перебранный был с люфтом (допустимым), но то же не оч приятно, если дают гарантию что он не будет люфтить и будет возвращаться в прямое положение, то ремонтируй, б/у из кучи брать не надо, либо с машины снимать где видишь что он работает либо опять же гарантию брать хотя бы до ворот что там ни люфта ни "зависания".
з.ы. я считаю лучше ремонтировать чем брать кота в мешке.
Грузоперевозки (Газель).
PROTECTOR вне форума
Старый 25.03.2012, 16:12   #4
Алекс Глызин
Мастера на сервисе сказали,что подклинивает.Находится в состоянии-Вот-вот заклинит.Люфт и скрежет.Ни разу не разбирали,но сделали предположение,что возможно поменять подшипник.Я подумал,может кто-нибудь сталкивался,вскрывал его,подскажет что-нибудь дельное)))И где-то,здесь на форуме читал,что меняют подшипник на натяжном ролике,но в сервисе сказали,что он меняется целиком,с роликом.Если кто в курсе-подскажите,пожалуйста.
Старый 25.03.2012, 18:23   #5
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Насчет гранда точно не знаю, но когда начал подклинивать насос ГУРа на додже караване, за переборку объявили 9000р, купил неорегинал за 4500
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 25.03.2012, 18:28   #6
deemonNSK
http://www.esmo-oil.ru/images/catalogue/big/713297.jpg
такую хрень не пробовал заливать?
Старый 25.03.2012, 20:06   #7
eg4x4
Аватар для eg4x4
Марка: Jeep
Проще новый купить 5000р + шланг 3000
89264794469 рули перешитые на zj wj xj wk
eg4x4 вне форума
Старый 27.03.2012, 04:20   #8
Алекс Глызин
Провели ремонт.Мне,наверное,повезло-убитый подшипник.Меняется без проблем.Стоит обычный,203.Поставили японский.Т.е сам насос целый.Но вот шкив никак не могли снять,в итоге сломали.Сам он пластиковый,ступица металлическая,прессуется на вал.Может он так от времени прикипел,может как-то хитро снимается,но у нас вышло так(:В Экзисте-1200р.,оригинал.Вот такой,небольшой,отчет.Может кому пригодится.
Старый 28.03.2012, 10:17   #9
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
я пробовал. у меня редуктор тёк нещадно, после заливки жижи только потеет иногда. вообще хайгировская химия неплохая.
зы. я вот только не понимаю при чём тут тюнинг...
ромус вне форума
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +3.
