Старый 20.03.2012, 02:07   #1
Akella
Аватар для Akella
Марка: WG-2,7CRD_Overland-04г
По умолчанию Стук в движении WJ 3,1 при нажатии на газ..
Всем здрасте..!
Недавно тоже обзавелся джипом.
Вопрос такой..
В движении, если приотпустить педаль газа, а потом нажать, раздается отчетливый стук. Чем резче нажмешь, тем отчетливее. Со старта этого не слышу. Подвеску и мосты уже все перебрали. Звук по ощущениям где-то сзади. И очень не похоже не на коробку , не на раздатку.
Может кто сталкивался. Куда смотреть ?
Спасибо !
Akella вне форума
Старый 20.03.2012, 07:55   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
люфт хвостовика заднего дифа скорее всего. Залезь под машину и покрути за кардан в обе стороны.
Андрей150777 вне форума
Старый 20.03.2012, 10:29   #3
Как вариант шаровая бумеранга. У меня так было. На диагностике её не находят - на подъёмнике её зажимает, только на яме видно при нагруженной подвеске. Один шатает машину - другой руку на шаровой держит, всё становится ясно.
Старый 20.03.2012, 13:50   #4
Akella
Аватар для Akella
Спасибо !
В моем случае, эти два варианта отпадают..Все заменено...
Но ,повторно вскрывали задний мост и дополнительно обнаружили такой не слабый люфт (около 5мм) шруз заднего кардана - задний..
Из-за него могут быть такие симптомы ?
Akella вне форума
Старый 27.03.2012, 09:37   #5
Chevi33
Аватар для Chevi33
Марка: WJ 4.7 99г Европа
Что то похожее на ваш симптом, при резком ускорении бывает проскакивает стук, чем реще тем отчетливее... сайленты все новые, в бумеранге все меняно, суппорта исправны, шруса оба новые, мосты люфтов нет, главная пара в переднем новая, где рыть не знаю...
Chevi33 вне форума
Старый 27.03.2012, 10:56   #6
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Не забудьте и про такую причину как багажник, там может что-нибудь лежать и периодически стучатся при ускорении :))) У меня так периодически происходит :)))
Dima_SK вне форума
Старый 27.03.2012, 11:01   #7
Chevi33
Аватар для Chevi33
Сообщение от Dima_SK Посмотреть сообщение
Как я не догадался сразу, спасибо!
Chevi33 вне форума
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
