Старый 16.03.2012, 18:28   #41
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
ну мысль у меня такая: т.к. дифф связан с местами проникновения воды в мосты и нет там 100% гидроизоляции, то может избыточное давление внутри дифа, при включении пневмоблокировки, затруднит поподание воды в мост?
Будет существенное потеря давления врятли механизм будет работать коректно Это отдельная тема для беседы нуна пускать отдельную линию с определённым давлением да так чтобы масло не выдовило
Nevskiy вне форума
Старый 16.03.2012, 18:50   #42
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Сообщение от Nevskiy Посмотреть сообщение
Правильная мысль! Выношу тему попадания воды в мосты отдельно - https://jeep-forum.ru/forum/showthre...642#post359642
timur_m вне форума
Старый 16.03.2012, 18:50   #43
timur_m
Аватар для timur_m
Кто поможет по вопросам?
Очень интересную тему подняли. Присоединюсь с вопросами. Помогите советами!
У меня сейчас 5.2 94 дорестайл, 249 раздатка, без самоблока в заднем мосту. Резина 31 BFG AT, лифт 2", диски -19 стальные.
Задача - повысить проходимость и самовытаскиваемость к лету, бюджет около 50 тыр.
В грязи не топлю. Чтобы ездить на море и дальние походы по дорогам средней сложности.
Если я правильно понял и обобщил советы:
1. Лебёдка. ~15 тыр
  • Видел на форуме переносную лебедь, цепляется к проушинам. Собственно, насколько она подойдёт?
  • Какие ещё есть бюджетные варианты, чтобы одну лебедь использовать и с переди и сзади?
  • Кстати, какой минимальной мощности нужна лебедь на ZJ 5.2 94, чтобы самого себя за волосы вытащить?
2. Межколёсные блокировки. ~20 тыр
Что лучше выбрать: червячковый самоблок в задний мост (например детройт трутрак) или принудительные пневмоблоки в оба моста (китай, аналог арб, но менее крепкие)?
По деньгам что один самоблок, что две принудилки выйдут одинаково. Машину особо не насилую и в грязи не топлю.
У меня простые полуоси и даны 30 и 35.
Ещё интересный вопрос. Если в оба моста поставить пневмоблокировки, то подаваемый воздух будет мешать проникновению в мосты воды?
3. Шноркель. ~6 тыр
Вместе с ним сапуны мостов и АКПП под капот. Слышал, что в АКПП мою вода всёравно поподает, даже с сапуном. Можно это дело исправить?
4. Стравливание давления в шинах. Тут возникает риск разбортировки. На каком давлении возможна разбортировка?
Так ли нужны мне бэдлоки или компрессора с ресивером и 2-х монтировок хватит?
5. Беркут R20 компрессор и ресивер от камаза. ~6 тыр
хватит ли этого чтобы накачать разбортировавшееся колесо?
6. Хайджек, лапата. ~3 тыр
Ну тут всё понятно.
Итого примерно 50, плюс стоимость работ по установке.
Кроме ответов по каждому пункту, в каком приоритете всё это ставить, если баблос будет не сразу?
timur_m вне форума
Старый 17.03.2012, 23:59   #44
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Лебедку можно взять усиленную Sport Way серии X9500 с более мощным мотором +к ней блок усилия обязательно все таки гранд на порядок тяжелее чирка,в идеале взять Тру-трак но в среднем цена за одну порядка 18т.р ,про АКПП не подскажу,до скольки стравливать тоже вопрос смотря какая резина у тебя стоит,жесткость у каждого производителя разная,я в лайт покатухах стравливал до 0.8-0.9 атм в боевых условиях до 0.6атм у меня ханкук rt03 и машина легче твоей.На стравленых с рулежкой поаккуратней,если машин для путешествий рыбалок и т.д про бедлоки забудь это только боевые колеса практически не балансируются и вообще запрещены для дорог общего пользования(наслышан),если боишся разбортироваться можешь поставить таир-локи но тоже не бюджетно.чтобы забортировать колесо хватит просто беркута 20 и эфирчика или немножко бензинаТак что первую очередь лебедка хороший аккум и блокировка тебе в помощь
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 18.03.2012, 00:24   #45
timur_m
Аватар для timur_m
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
ЛТак что первую очередь лебедка хороший аккум и блокировка тебе в помощь
спасибо за совет! т.е. лебёдку однозначто с 2-м акб. тогда ещё разветвитель нужен для 2-х акб вроде. а генератора штатного на 92А хватит на них?
по блокировкам изучаю китайский клон арб. раз китайцы делают рабочие лебёдки, почему бы им не сделать недорогие пневмоблокировки?)
timur_m вне форума
Старый 19.03.2012, 09:27   #46
SuareZ
Аватар для SuareZ
Марка: XJ 4.0
Выбрал второй вариант, сегодня ко мне приедет Hankook Dynapro MT RT03 в кол-ве 4 штук.)) Далее - блокировка в передний мост, лебедка, шноркель, рация..
© Джипер — это, прежде всего, утонченная творческая натура, а уж потом — грязная, пьяная скотина.
+7 9I6 258 39 94
Василий
SuareZ вне форума
Старый 19.03.2012, 10:13   #47
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
Ага, гарантия того, что не каждый трактор до вас доедет, когда она сломается.
Продайте Jeep - купите тракто!)
И появиться ещё больше проблем)
Например в вопросе эвакуации когда его засадите!
ЖЕНЯ вне форума
Старый 19.03.2012, 10:17   #48
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Одна лебёдка - хорошо
А две лебёдки - лучше!)
ЖЕНЯ вне форума
Старый 19.03.2012, 10:22   #49
SuareZ
Аватар для SuareZ
Марка: XJ 4.0
я съемную хочу. мне нравится секс в луже)))
+7 9I6 258 39 94
Василий
SuareZ вне форума
Старый 19.03.2012, 18:51   #50
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Сообщение от ЖЕНЯ Посмотреть сообщение
Интересно сколько тракторов можно купить на один джип? ИЛи сколько надо продать джипов чтобы купить трактор? :)
к слову про трактор http://www.youtube.com/watch?v=YvRA6...layer_embedded :)
Менять часы на километры
Последний раз редактировалось Lisqa; 19.03.2012 в 18:57.
Lisqa вне форума
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
