Старый 03.02.2010, 19:21   #11
andreyLunev
Марка: Позже..
Уважаемые, коробку вроде нашел (едет малой скоростью). Предстоит, собственно, замена.
Вопросы:
1. Смогут ли на обычной станции поменять коробку? Мужики вроде не совсем криворукие. Какие могут быть подводные камни?
2. Сейчас трубка охлаждения коробки в одном месте сращена шлангом на хомутах. Есть желание заодно поменять. Возможно ли использовать какие-нибудь гибкие шланги (или только заказывать родные металлические трубки)?
3. В "новой" коробке перед установкой что лучше поменять сразу "на всякий случай" (типа сальники там)? Ну, кроме масла и фильтра..
Заранее спасибо.
andreyLunev вне форума
Старый 07.02.2010, 20:34   #12
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Вопросы:
Заранее спасибо.
Н-да.. вал ответов. Тогда еще вопрос всплыл:
Есть желание поставить некий датчик, который сможет показывать, все ли нормально с уровнем масла в коробке (хотя бы относительно). Может что-то типа датчика давления? Или датчик температуры? Насколько возможно? Если кто-то что-то подобное делал, то что использовали?
Старый 09.02.2010, 20:57   #13
andreyLunev
Марка: Позже..
Еще вопрос. Доп. радиатора АКПП нет (на прошлой машине был). Народ пишет. что со штатным могут быть летом проблемы. Если ставить доп. радиатор, то:
1. какой (что можно подобрать из наших)?
2. Взять что-то с разбора?
3. Совсем глупо, но все ж.. У меня валяется новый алюминиевый радиатор печки (в своё время покупался в Ниву). мож его вкрячить?
Да. еще вопрос.. Тот, кто отправлял коробку "забыл" про гидротрансформатор. Можно ли определить исправность моего (за что он вообще отвечает?)? Надо срочно понять - то ли "добивать" отправителя, то ли забить и не менять свой.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось andreyLunev; 09.02.2010 в 21:00.
Старый 11.02.2010, 22:44   #14
ubn
если оно ехало на старой гидротранс живой.
если конечно черных ошметков нету в масле после того как прокатился)
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 12.02.2010, 07:12   #15
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Едет вроде. На щупе масло чистое..
Старый 12.02.2010, 13:29   #16
ubn
нуи все...
подсунь коробан и посмотри.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 12.02.2010, 15:05   #17
andreyLunev
Марка: Позже..
нуи все...
Ну вот буду пробовать. Надеюсь, что в начале след. недели поменяю..
Старый 16.02.2010, 19:41   #18
andreyLunev
Марка: Позже..
Итак.. В связи с неадекватностью дешевых сервисов и нехваткой денег на адекватные - решено менять коробку самостоятельно.
Сегодня загнали, начали потихоньку смотреть/разбираться.
Вопросов сразу два. В доке написано (цитаты неточные):
Открутить болты крепления гидротрансформатора к маховику. Болты вкручены в маховик? И доступны спереди коробки снизу под щитком?
Открутить болты крепления колокола к двигателю. Болтов там 4? И, если 4 - то как откручивать верхние два?
Или я что-то напутал, плохо перевел?
Заранее спасибо.
Старый 16.02.2010, 20:28   #19
I$KANDER
Аватар для I$KANDER
Марка: JEEP GCh ZJ 5.2
да,доступны.снимаешь щиток,проворачиваешь за шкив коленвала,подгоняешь болты и откручиваешь.
верхние болты откручиваются при помощи специального удлинителя(см 70-80 длиной).
I$KANDER вне форума
Старый 16.02.2010, 20:42   #20
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от I$KANDER Посмотреть сообщение
Огромное спасибо. Насколько удлинитель "специальный"? Можно собрать из обычных карданчиков/удлинителей (головки и т.п. 1/2")?
Последний раз редактировалось andreyLunev; 16.02.2010 в 20:58.
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
