Старый 24.02.2012, 23:33   #1
mavrik
Марка: пока нету
По умолчанию Проблема с АКПП
АКПП 42RE 249 раздатка, сняли передней кардан по причине хруста при движение вперед пробывали понять мост виноват или раздатка. Хруст пропал. Потом немного побуксовал на заднем приводе(зима все же). И через какое то время при движение на "D" машина заглохла. Итог: при переключение на "R" назад, при удерживание тормоза машина глохнет, если переключиться из паркинга на "R" неудерживая тормоз, едет. На " D" переключаешь дергается и глохнет. На 1 едет с рывками. При нажатие на тормоз глохнет. Кто нибудь сможет подсказать, есть ли смысл делать коробку или взять с разборки и заодно поменять раздатку на 249OD?
mavrik вне форума
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
