Старый 09.02.2012, 20:56   #11
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
вот ведь , бошку побыстрее снял , теперь чего делать -то ? остается гадать на кофейной гуще . из выхлопной не воняло антифризом , не парило сильно ,в печке ничего не булькало когда газу поддашь ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 09.02.2012, 20:58   #12
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
на клапана керосину тоже налей .
ICEMEN вне форума
Старый 09.02.2012, 21:00   #13
Здарова Дим.
николай ГБЦ на место ставить будишь не забуть вокруг одного болта герметик намазать - а то тасол через него побежит - а ты подумаешь что ГБЦ повело и потащишь прямую головку на шлифовку .
Старый 09.02.2012, 21:00   #14
николай
Аватар для николай
Марка: Jeep Cherokee,4 литра акпп 89г лифт6 Toyota rav4 уаз буханка
фризом не парило,ничем не пахло и с печкой вроде норм.
Керосин да налил на поршни и на перевернутую головку на клапана.
николай вне форума
Старый 09.02.2012, 21:02   #15
николай
Аватар для николай
Кстати когда ездил раньше расширительный бачок всегда был под давлением но ничего не происходило,крышку если открыть там воздуха порядком выходило аж шланги от радиатора сдувались.
николай вне форума
Старый 09.02.2012, 21:03   #16
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
привет Андрей .
ТС - тогда притерай клапана и обратно собирай ( шутка )
ICEMEN вне форума
Старый 09.02.2012, 21:04   #17
по моему у тебя - реникс - тоесть система закрытая вместе с расширительный бачком - тоеть там должно быть давление. Если керосин не протекает через поршневые кольца - собирай обратно.
Старый 09.02.2012, 21:06   #18
николай
Аватар для николай
про болт спасибо! когда выкручивал из первого от термостата фриз потек.По осмотру прокладки увидел между камерами 1и2 и 5,6 блестит а остальные темные!
николай вне форума
Старый 09.02.2012, 21:09   #19
николай
Аватар для николай
Да реникс,может распред как нить проверить,там клапана хоть убей не понимаю как регулировать может клапан какой приоткрыт?
николай вне форума
Старый 09.02.2012, 21:11   #20
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
там гидрокомпенсаторы регулируют ...
ICEMEN вне форума
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
