Старый 09.02.2012, 19:06   #1
WERVOLF
Марка: WJ*99 4.0+ГБО4
По умолчанию Ошибки климота 43., 58., 60., 63.
Приветствую уважаемые форумчане!
Перечитал много тем по проблеме печки но аналога не нашел.
WJ *99 г.в. 4литра (ГБО 4пок.) - канадец, климот 2-х зонный, рабочая температура по датчику в районе 100*С патрубки печки горячие оба, нижний патрубок радиатора холодный.
Проблема в следующем:
Печка греет плохо, а именно дует по середине, в стекло и в ноги чуть теплым воздухом, по бокам вправо и влево вообще никак.
Корректировку заслонок при манипуляции предохранителя делал-не помогло.
Сделал диагностику климота ошибки следующие:
43 - Цепь была закорочена - Входная цепь солнечного датчика;
58 - Отсутствовал сигнал об измерении температуры охлаждающей жидкости -
Ошибка при передаче сигнала по шине данных CCD BUS;
60 - Отсутствовал сигнал об оборотах двигателя - Ошибка при передаче сигнала по шине данных CCD BUS;
63 - VIN number bus message missing-(вообще не понял к чему эта значит)
В чем может скрывать проблема, в блоке управления и ИК датчике(со стороны водителя имеется какоето маленькое темное пятнышко) или еще в чем?
Что необходимо сделать или поменять в соответствии с полученными ошибками?
И что означает 63.. ошибка?
Если вопросы кажуться слишком глупыми прошу не пинать, машиной владею всего неделю, а поиск по форуму не помог!
С уважением ко всем!
WERVOLF вне форума
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
