Старый 19.12.2011, 11:55   #21
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
аммортизаторы у меня от кукурузы 100, масляные, наконечники все новые.
Стук отбоя амортизаторов, вполне вероятно. Длина соответствует лифту?
origin вне форума
Старый 19.12.2011, 22:50   #22
Симыч
Аватар для Симыч
Марка: Grand Cherokee 4.7 99г
Если всё заменено как ты говоришь, то источником грохота могут служить суппорта(выработка направляющих), колодки рабочего тормоза(выработка на плоскости их скольжения по суппорту) и колодки ручника при перегнивании их солдатиков и пружинок.
Очень даже мога быть,потому как ручник у меня не работает по причине порваного троса,буду посмотреть.СПАСИБО!!!
Симыч вне форума
Старый 27.01.2012, 21:47   #23
Симыч
Аватар для Симыч
Вобчем ситуёвина такая-отдал машину в особое внимание,там поставили лифт трейл мастер(пружины,аммы),вытащили колодки ручника,суппорта посмотрели,поставили новые передние стойки стаба,по салону всё протянули что могло болтаться,даже защиту бензобака снимали и крепление бака протягивали.Результат-0 стук остался.
Помогайте братцы-у кого какие мысли.
P.S.-Мужикам из О.В. РЕСПЕКТИЩЕ!
Симыч вне форума
Старый 30.01.2012, 10:20   #24
land
Марка: WJ 99, 4.0
мда..
я в связи с неполадкой автомата, временно приостановил дальнейшие замены. Но заметил , что на морозе гремит сильнее..
Дома уже склад запчастей, которые весной планирую ставить.. даже суппорта новые акебно тут у участника удачно перехватил..
land вне форума
Старый 30.01.2012, 14:58   #25
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
По приходу холодной погоды легко могут пробиваться аммортизаторы. Проверяется очень просто: км. 30-40 по трассе или городу пробздеть и если пропал стук, то точно аммы.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 03.02.2012, 11:54   #26
Анатольич
Марка: WJ-JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 1999
У меня был опыт-после замены панары на новую мопаровскую и тяги стабилизатора шумы утихли.
Анатольич вне форума
Старый 03.02.2012, 22:44   #27
Симыч
Аватар для Симыч
Мужики а что может стучать в переднем мосту? Поскольку вся подвеска-ходовка новая и единственное что я не трогал пока-передний мост,может в нём беда какая-то? Хотя...когда Олег задний мост доковырял,советовал в передний не лезть,усё там намана.С другой стороны он в него не лазил,а советовал на основании тест-драйва.
Симыч вне форума
Старый 03.02.2012, 23:19   #28
я долго над этим бился. оказалось стойки переднего стабилизатора. вдвоем машину из стороны в сторону раскачивали на яме а мастер под ней сидел
Старый 03.02.2012, 23:53   #29
Симыч
Аватар для Симыч
Было бы здорово,но я их поменял 300км. назад.
Симыч вне форума
Старый 07.02.2012, 10:17   #30
land
Марка: WJ 99, 4.0
Был на диагностике в форисе. Очень грамотно сделали.
Вдвоем хорошо раскачивали, а третий лежал под ней.
Приговор - стучат втулки переднего стабилизатора. Похоже прав был Руст. И ведь скриит тоже на лежачих полицейских.
Заказал - по замене отпишусь.
land вне форума
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
