Старый 31.01.2012, 23:35   #1
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
По умолчанию Гул при торможении...
Час добрый всем! Ребята, появилась такая проблема - при нажатии на тормоз сильно начинает что то гудеть в подвеске или под днищем где то - точное место определить не могу...Если на скорости убрать ногу с педали газа - то же самое-начинает сильно гудеть...звук похож на электродвигатель( большие точилы), который отключили от сети, а он ещё крутится Где копать ?
ABAZINCHIK вне форума
Старый 01.02.2012, 00:16   #2
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
У меня такое изза раздатки было.
Шесть цилиндров просто в ряд,
Не машина, а снаряд!
Shtirbul вне форума
Старый 01.02.2012, 00:18   #3
ну в начале проверь все колодки - а потом дальше думать будем
Старый 01.02.2012, 01:12   #4
ABAZINCHIK
Буду надееться, что это колодки...
Старый 01.02.2012, 23:05   #5
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
В руль не бьет??????
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 02.02.2012, 10:50   #6
Один в один как у меня. Это не тормоза! Во всяком случае у меня. Я уже мост два раза разбирал полностью и собирал. Ни чего не нашёл, подшипники в нормальном состоянии, люфтов нет. Смущают только зазоры в сателлитах и всё, но они поидее в режиме торможения не работают. Грешу на ступицы. Ещё могет резина так делать. Но в моей ситуации нет - эффект появился ещё до установки МТшки, на лысой АТ.
Старый 02.02.2012, 16:15   #7
247 радатка может мозг парит?
Старый 02.02.2012, 18:55   #8
Сообщение от Shtirbul Посмотреть сообщение
Подробнее ребята, больше деталей. Как по мне, раздача гудеть может всегда, а торможение тут причём?
Старый 02.02.2012, 19:00   #9
резкое падение скорости - нагрузка на выходной вал ...и тд
Старый 03.02.2012, 10:33   #10
Так на 247-й раздаче на него нагрузки нету практически, при прямолинейном движении. Гидромуфта расслаблена практически полностью, **** ведь не крутится быстрее морды. А гул спереди. Не совсем уверен(80%), но помоему при снятом переднем кардане у меня эффект не изменяется, из чего делаю заключение, что это передок.
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +3.
