Старый 30.01.2012, 13:24   #41
Alchi
Аватар для Alchi
Марка: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
Скачал с форума, давно было, ссылку не помню. Возможно с 4wd.ru . Но помоему и здесь тоже видел.
Пришли мне плз на alchi7 на мейл.ру, я выложу для скачивания тут заодно, в ФАКе такая вещь должна быть
Это твоя жизнь и она становится короче с каждой минутой. (с)
Alchi вне форума
Старый 30.01.2012, 15:40   #42
Сообщение от Alchi Посмотреть сообщение
12-й 3го если я правильно перевожу это от реле отсчеки линия. Тогда не он, выдергивал я его на ходу, глохнет конечно, но приборка в норме и ошибка появляется сразу.
2й первого - зажигание...наверно возможно, но вроде зажигание не пропадает как раз, музыка, печка все работает
22-й первого - написано фьюзед, с предохранителем т.е. Это наверно от того самого 19 преда линия.
Выходит другого питания как бы и нет....
но еще интересные 17пин первого разъема, 31 второго - написано - Питание 5В. Откуда беруться пять вольт интересно...
Ну это я размышлял вслух на тему "почему оно не глохнет без преда", а не применительно к твоему случаю. 5В выходит из PCM - это питание активных датчиков. Стабилка находится внутри. Наверняка от этих 5В и внутренние узлы PCM питаются, вот если их коротнуть, то PCM наверняка ахренеет.
Там больше ста метров. Во тут я это вытащил, искай.
Старый 28.04.2012, 17:12   #43
demitriy
Марка: 2000г. 4,7
Такая же проблема! Для начала подскажите, где хоть находится этот РСМ. Проблема как я понял решается только заменой?
demitriy вне форума
Старый 28.04.2012, 17:20   #44
Alchi
Аватар для Alchi
Мозги за расширительным бачком, увидишь три разъема к ним. Сами они к железяке прикручены, не очень видно.
Попробуй качать разъем дальний от крыла когда глохнет, мне и еще одному товарищу по несчастью помогает
Alchi вне форума
Старый 28.04.2012, 17:42   #45
demitriy
Марка: 2000г. 4,7
Спасибо, пойду качать!
demitriy вне форума
Старый 02.05.2012, 13:31   #46
Alchi
Аватар для Alchi
И да, поменял тут датчики положения коленвала и распредвала, не помогло...
Ищу мозги теперь
Alchi вне форума
Старый 02.05.2012, 13:32   #47
Alchi
Аватар для Alchi
Кто-нить знает, мозги калифорнийца и евройпеца совместимы?? И там и там вроде по 4 лямбды
Alchi вне форума
Старый 02.05.2012, 14:06   #48
Если и там и там по 4 лямбды, то и тот и тот калифорниец.
Старый 02.05.2012, 14:27   #49
Alchi
Аватар для Alchi
Т.е. больше нет различий? Партномера разные...
Да и даже на американцев я смотрю идет два вида для калифорнии и один обычный:
A-1 CARDONE Part # 794428V
with OE # 56044428AA-AJ; with California Emissions
A-1 CARDONE Part # 791428V
with OE # 56041428AA-AK; with California Emissions
A-1 CARDONE Part # 794427V
with OE # 56044427AA-AJ; with Federal Emissions;
у меня первый вариант.
Или, если дело тока в лямбдах, поставить двухлямбдовые заодно и каты выбить?..
Не верится что все так просто:)
Alchi вне форума
Старый 02.05.2012, 17:20   #50
Перешивать то полюбому придётся, вот тем кто будет это делать вопрос и задай.
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
