Старый 24.01.2012, 09:55   #31
Прохоров Владимир
Аватар для Прохоров Владимир
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
у меня правый шрус срывало, проворачивало. Эфект кофемолки был постоянный, в колесном узле! )))
Мост если убитый он загудит 100 процентов.
Прохоров Владимир вне форума
Старый 30.01.2012, 10:23   #32
land
Марка: WJ 99, 4.0
Сообщение от Прохоров Владимир Посмотреть сообщение
а какие симптомы были?
Было, что иногда при трогании с места при вывернутом руле такой противный звук - вжииик, а потом схватывает и едет?
land вне форума
Старый 06.02.2012, 07:35   #33
Nikel
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1TD 1999
У мну было - сначала был хруст при поворотах - ясно, что шрус заканчивался. И как-то на песке под сильной нагрузкой, сепаратор окончательно рассыпался, стопорное кольцо на полуоси сползло, шарики высыпались, а внутренняя часть зашла по полуоси в пыльник. И звука никакого не было - полуось просто крутилась в банке шруса, и приводной нормально вращался и второе колесо не крутилось, т.к. мост давно не блокируется - я так понял это у них болезнь
Nikel вне форума
Старый 06.02.2012, 08:21   #34
land
Марка: WJ 99, 4.0
Блин, значит не шрус..
Все было хорошо пока горе мастера не поменяли левый передний пыльник.
Теперь появился звук как троллейбуса и иногда авто не может тронуться с противным звуком откудато спереди.. это криворукие еще чето долго думали где должно быть стопорное кольцо, мне уже тогда это подозрительно показалось.
land вне форума
Старый 06.02.2012, 08:31   #35
тронуться это уже не мост. и уж точно не передний
Старый 06.02.2012, 09:56   #36
Сообщение от land Посмотреть сообщение
Блин, ёпрст, не ужели так сложно написать в конфе какая раздатка стоИт? Как будто WJ 4,0 все одинаковые до винтика шли. Вот так нафантазировать можно много. Что для всех вариантов трансмиссий расписывать?
Если 242-я раздача стоит, то на фуллтайме при проблемах в любом из мостов(наприм полуось лопнула) тронуться не сможет если мосты без блоков или они не работают.
Старый 06.02.2012, 10:08   #37
land
Марка: WJ 99, 4.0
Вот ведь, точно не написал..
242 без блокировок на фултайме такая беда..
land вне форума
Старый 06.02.2012, 12:04   #38
Так то лучше, ты её пропиши в графе Марка под аватаркой - меньше таких вопросов будет, и коробас туда же.
По теме, надо лезть под машину когда тронуться не может и смотреть что крутится. Если оба кардана стоят на месте - раздатка, либо сломана, либо недовключена. В чём очень сомневаюсь. Если крутится один из карданов, то проблема в том мосту кардан которого крутится. Самоблока в неисправном мосту либо нет, либо неисправен, иначе поехал бы всё равно. Кстати при таком раскладе он обязан передвигаться в режиме парттайм. Я не говорю что можно так рассекать и не парится, я имею ввиду, что так аккуратно можно доехать до сервиса. Думаю проблема в переднем мосту. Либо шрус провёрнут, либо полуось сломана, либо шлицы на ней. Шлицы могло срезать если она стоит короче чем надо, например от пустого моста в мосту с самоблоком, тогда в зацепление только часть шлицов заходит.
Трамвайный звук - это подшипник ступицы похоже. Если всё случилось после замены пыльника, то может просто ступичную гайку затянуть забыли и ступка разваливаться начала и тянет за собой всю полуось, последняя в свою очередь вылазит из дифференциала со шлицов.
Последний раз редактировалось Artery; 06.02.2012 в 12:10.
Старый 06.02.2012, 12:16   #39
...долго думали где должно быть стопорное кольцо, мне уже тогда это подозрительно показалось.
Какое кольцо? Там вроде нет ни чего такого. Если ты о той пружинке, на которую шрус защёлкивается, то оно должно стоять в пазу на конце полуоси, который входит в шрус внутрь. Без него полуось из шруса будет пытаться выйти, хотя ей там особо деваться некуда, если родная стоИт. Но если и ступица не затянута... то тут уже больше места получается.
Старый 06.02.2012, 15:43   #40
на 242можно тыкнуть заднюю и без проблем кататься сколько угодно
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
