Старый 25.01.2012, 12:17   #1
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
По умолчанию Отходит контакт на свечу и не заводится на холодную.
Такая ситуация еще прошлой зимой началась, на заводился на холодную - крутит схватывает но не заводится. Свечи проверял - целые. Когда не заводится, достаточно покрутить немного свечные колпачки и она заводится с пол тыка. Колпачки прошлой зимой поменял (купил у Димы б/у). Сейчас опять началось то же самое. пробовал чистить колпачки изнутри, обмотал снаружи изолентой, чтобы крепче на свечах держались. Хватило на две недели – сегодня опять под капот лазил дергал колпачки. Подскажите может есть какая-нибудь токопроводящая смазка которая подойдет для этих целей? Или что вообще делать? Может подпаятся к свечам?
-Илья- вне форума
Старый 26.01.2012, 09:20   #2
Yuragan
Марка: Cherokee 2.5D 99г. 235/75/15
Я выкинул родной жгут и сделал другой с медными колпачками под болтик, и проблема исчезла. И поменяй все шланги на обратке и будет с пол пинка заводится.
Cherokee 2,5 td 98г. 235/75/15
Yuragan вне форума
Старый 26.01.2012, 16:03   #3
-Илья-
что за колпачки?
-Илья- вне форума
Старый 27.01.2012, 12:15   #4
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Сообщение от Yuragan Посмотреть сообщение
На позапрошлые выходные заметил подсос воздуха на шлангах обратки. Родные шланги потрескались на 2 форсунках. Вопрос, родные с пластмассой внутри или это от высокой температуры так прикепают шланги? Тяжело сдирал их. Купили в ближайшем автомагазине, заменили. Теперь заводится с полтыка. До этого завоздушивало.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 27.01.2012, 13:20   #5
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Сообщение от Jeepster Посмотреть сообщение
Это не пластик ,это резина после работы с солярой при высокой температуре превращается в пластик :)
_Gennadiy_ вне форума
Старый 27.01.2012, 15:13   #6
Yuragan
я брал контакты от чысов 2РВМ расверлил отвеостие под свечу и сбоку под болтик припоял провод и в общий щгут.
Yuragan вне форума
Старый 06.02.2012, 08:08   #7
Nikel
Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1TD 1999
Кинь фотку, плз, чтоб хоть примерно понимать ) С колпачками беда - почти все по кусочкам рассыпались. Такие же ставить не хочу - та же фигня будет.
Nikel вне форума
Старый 07.02.2012, 09:05   #8
Yuragan
вот
Yuragan вне форума
Старый 07.02.2012, 16:13   #9
-Илья-
Yuragan двигло помыл перед фотосесией?
у тя не гонит масло из под болтов которые клапанную крышку держат?
-Илья- вне форума
Старый 07.02.2012, 16:24   #10
Yuragan
Не двигло не мыл, гнало раньше поменял три прокладки. в итоге пошел купил лист бензомаслостойкой резины 3 мм вырезал, поставил и красота..
Yuragan вне форума
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
