Старый 21.01.2012, 23:41   #11
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
а слить как?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 23.01.2012, 00:03   #12
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от Chevi33 Посмотреть сообщение
У меня была ранее тема, течет раздатка, так вот заменил садьник раздатки, течь не ушла сместилось в другое место оказывается заглушка для проверки уровня масла резиновая задубела, на герметик и все нормально!
Что то я не наблюдал резиновой заглушки на раздатке 247??? Заливаю по верхнее отверстие,вошло 1.4 литра!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 23.01.2012, 03:11   #13
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Марка: WJ 4.0 Limited 2" lift + 31" Cooper ST. чОрный :)
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
Есть там пробочка резиновая сверху. Правда, я не знаю ее назначения, но из-за ее течи у меня масло из раздатки попадало на кардан и разбрызгивалось под днищем. Тоже посадили ее на герметик.
Geodezёr вне форума
Старый 23.01.2012, 04:14   #14
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
есть там заглушка)наверху с правой стороны)служит для доступа к стопорному кольцу
vadimnizh вне форума
Старый 01.05.2012, 00:07   #15
Stepadroid
Аватар для Stepadroid
Марка: WJ 3.1, 09\2001
Сегодня залез под машину и искал заливное отверстие думал под резиновой заглушкой есть болт, а фиг-вам когда я её снял не задубевшую то полилось маслице, всё протёр и поставил назад, 1км проехал, полёт нормальный.. буду менять масла т.к заказал сегодня, там посмотрим, а крышку можно ставить на герметик для прокладок или прокладку лучше купить?
Stepadroid вне форума
Старый 01.05.2012, 00:21   #16
Jeepshade
В раздатке два отверстия,не надо снимать ризинку с верху!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 01.05.2012, 00:31   #17
Stepadroid
хоть убейте ну не видел ппц или они закрашены.. спереди видел какие-то а сзади нема кроме этой резинке и мне подсказали чтобы масло слить крышку на заднем нужно снять так это или нет если есть фоточки прямо с местами пробок пожалуйста скиньте
Старый 01.05.2012, 00:40   #18
Jeepshade
Сообщение от Stepadroid Посмотреть сообщение
Jeep-Wrangler TJ
Старый 01.05.2012, 00:50   #19
Stepadroid
извеняюсь т.к новичек но всёже это может быть фотография раздатки а не мостов ?
Старый 01.05.2012, 01:00   #20
Jeepshade
Название темы читали???
Подскажите как проверить масло в раздатке
И где здесь написано что Вы меняете масло в заднем мосту??? Хотя я подумал,что какой то подвох
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +3.
