Старый 14.01.2012, 19:53   #11
заменил все рычаги и шаровые.
даже с убитыми задними мортерами машина идет 160 как по рельсам. воет только сцуко......
Старый 14.01.2012, 20:02   #12
DIMIDROLL
Марка: Grand Cherokee 2.7CRD 2002г
если с ходовкой более-менее впорядке, проблемма однозначно в сходе-развале колес!!!
DIMIDROLL вне форума
Старый 18.01.2012, 21:12   #13
Александр ник
Марка: пока нету
Увидел трещины в сайлентах в треугольнике заднего моста и трещины в нижних рычагах сайленты не фонтан,в панаре все в норме а наконечники рулевых тяг слишком легко ходят вот думаю координально трести ходовку с заменой всех резинок наконечников и думаю может шаровых
Александр ник вне форума
Старый 18.01.2012, 21:23   #14
дорого блин.
тыщас запчастей тыщ на 40 наговорил.
я вот все некак мортеры не поставлю. взял на зад монро адвенчур от орвиса. там верхнюю втулку колхозить надо, а некогда.
по результатам отпишусь
Старый 19.01.2012, 10:13   #15
Aking
Аватар для Aking
Марка: Grand Cherokee WJ 3.1 TD Laredo 2001г.в.
Тоже немного гуляет на неровностях машина. Менял рычаги, сайленты в заднем бумеранге, переделал овальные на круглые сайленты нижних передних рычагов, пока проблема не особо устранилась.
Aking вне форума
Старый 19.01.2012, 11:44   #16
а на мостах она и будет немного гулять. любое вертикатьное перемещение переднего моста влечет сразу его "подруливание" из за тяги панара. а заднего и переднего еще и из за изменения угла наклона рычагов с одной из сторон. эффект усиливается убитыми амортизаторами. можно ограничить вертикальное перемещение поставив жесткие амортизаторы но комфорт снизится. удивительно что она еще 140 по ровному идет как влитая.
а вообще когда все резинки живы должно быть впринципе нормально. у меня эксп сзади рессоры спереди треугольные рычаги и колеса 31 дюйм. он по дороге конечно меньше реагирует на неровности. точнее не реагирует вообще. в колее может из за лаптей гдето начиная со 110 переставить немного. гранд чонечно более чувствителен.
Старый 25.01.2012, 15:33   #17
dss061
Марка: Grand Сherokee Limited 1999
Поменял почти всю ходовую, при попадании в колею машину кидало просто жуть, собирался из за этого менять машину. Поставил зимнюю резину мишилин 235/70/16 и все, проблема ушла, руль держу одной рукой. Стояла пирелли 245/70/16.
dss061 вне форума
Старый 09.02.2012, 19:17   #18
Анатольич
Марка: WJ-JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 1999
У меня всё ограничилось заменой ,,панары,,.Резина ,,бриджстоун-близак,, 245/70-16
Последний раз редактировалось Анатольич; 09.02.2012 в 19:24.
Анатольич вне форума
Старый 09.02.2012, 21:23   #19
у меня чото машину валтузить стало. видать совсем амортизаторы кончились
Старый 09.02.2012, 23:41   #20
mat56
Аватар для mat56
Марка: Был черный овер 2002 4и7 265 коников
холода однако, не любят их амортизаторы(
mat56 вне форума
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
