Старый 07.01.2012, 10:42   #21
ослаблять болты крепления насоса гура
Старый 07.01.2012, 11:56   #22
shaman
Марка: ZJ 5,2 98г.
Сообщение от FurGaffson Посмотреть сообщение
Народ, подскажите, плз, там ничего ослаблять для нормального натяжения не надо? Просто болтом регулировочным тянется и все?
Вот тут нарисовано.
shaman вне форума
Старый 07.01.2012, 12:34   #23
FurGaffson
Аватар для FurGaffson
Спасибо!
ЗЫ: с измерителями натяжения я столкнулся давно (Опель, Мерин, БМВ)
- на каждый движек свой тип измерителя при совершенно неподъемных ценах. Хазетт исключение, но на заказ, да и нужен не каждый день. Крутить проще
Последний раз редактировалось FurGaffson; 07.01.2012 в 12:38.
FurGaffson вне форума
Старый 12.04.2016, 20:49   #24
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
Автоматический натяжитель есть там возможно. Ну на 5.2 точно есть, на 4.0 должен тоже быть.
У меня после того, как поставил новый ремень, он начал свистеть. Чего только не делали. Новый брал не оригинал, возможно чуть длиннее, хотя по идее не должно так быть. Сервисмены говорят ролик менять паразитный. Вот и не знаю, ролик новый заказывать или ремень другой заказать. Два года прошло))
Den Lll вне форума
Старый 15.04.2016, 00:06   #25
peterk
Аватар для peterk
Марка: ZJ
чтобы узнать что свистит надо на ремень пшикнуть чем нибудь жидким силиконом может вд40 лучше спец-пшиколкой для приводных ремней На крайний случай водой но только осторожно чтобы чего не попало из одежны или собственных органов в оборот так сказать процесса работы силового агрегата дабы силу его не ощущать на себе способом не предусмотренным производителем. Если это ремень то звук либо уйдет либо изменится если ролик то звук будет прежним
peterk вне форума
Старый 16.04.2016, 12:59   #26
Den Lll
Аватар для Den Lll
Сообщение от peterk Посмотреть сообщение
Свистит сам ремень. Смысл в том, что "паразитный" ролик не даёт достаточного натяжения.
Den Lll вне форума
Старый 17.04.2016, 12:00   #27
orel.kom
Аватар для orel.kom
У самого такая проблема. Натягивать ремень по способу двумя пальцами на 90 градусов, х.з., пальцы у всех разные, некоторые двумя пальцами монеты гнут. Поэтому перетянуть легко, а последствия известны. Недотянуть новый ремень, тоже мало чего хорошего, быстро изнашивается и начинает свистеть как старый. Поэтому хотя бы знать, как был натянут ремень сновья автомобиля, руки бы помнили, тогда можно крутить и давить на ремень, а так никогда не угадаешь, поэтому выбираешь из меньших зол, а именно: прослабленный ремень. Последний раз вышел из положения купил специальную жидкость для ремня, ремень теперь не свистит, но на повышенных оборотах гудит, повизгивая. . Единственный выход, какой я вижу, это чтобы наш товарищ, бывалый форумчанин, у кого движек 4 литровый и кто ставил ремень правильно, да так, что не гудит, не визжит и не свистит, взял бытовые пружинные весы, зацепил крюком за середину ветви ремня между шкивом гур и паразитным роликам и сообщил бы нам показания, насколько ремень отклоняется и при каком усилии и мы будем счастливы и коньяк поставили бы и всенародную благодарность.
Последний раз редактировалось orel.kom; 17.04.2016 в 12:07.
orel.kom вне форума
Старый 18.04.2016, 14:19   #28
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
В "паразите" подшипник меняется.
Старый 18.04.2016, 14:20   #29
"Паразит" не натягивает...
Старый 19.04.2016, 13:00   #30
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Был опыт пшиканья на ремень вд40. Так его потом не заткнуть было, свистел и все. Причина свиста была в попадании масла из переднего сальника коленвала на шкив. Поменяли сальник и ремень.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
