|  02.01.2012, 10:58 | #1 |
| Пользователь Новичок Регистрация: 12.12.2011 Адрес: Baku Марка: Grand Cherokee Limited Возраст: 44
					Сообщений: 12				 |  Шорох воды
			Добрый ден.Всех поздравляю с праздником.Тут проблема такая.Когда завожу горячию машину слышын токой звук какбутдо вода вливается на ведро,Если кто знет что ето помогите. Jeep Grand Cherookee 2002 qoda 4.7 litra |
|  02.01.2012, 11:00 | #2 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 12.12.2009 Адрес: Раменское. Марка: Grand Cherokee 1994,4М40,AW4 РК242 Возраст: 54
					Сообщений: 48,679				 |
			ты не добавил - в бардачке. проверь уровень ОЖ и пробку радиатора - воздух в систему охлаждения попадает
				__________________ У тебя есть другое мнение? Выскажи  _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
|  02.01.2012, 12:26 | #5 |
					Сообщений: 48,679				 |
			диагностика тебе в помощь.или пробка пропускает.
|  03.01.2012, 23:34 | #8 |
| Пользователь Житель форума Регистрация: 01.10.2010 Адрес: СПб Марка: Стал Jeep GC WH 2008 Overland 3.0CRD QD2 245 OME+2" 32", Был Jeep GC ZJ 1997 5.2Lim 44RE OD 2.5" 31" Возраст: 48
					Сообщений: 6,833				 |
			Не надо! У него пробка (крышка) на радиаторе не исправна (нижний клапан не пружинится)! Зимой - пох, а вот летом будет выкипать! Смени пробку и прогони воздух...
				__________________ Не бросать, не кантовать, вверх ногами не переворачивать, и следить чтоб не лез, куда не следует! Не "ходил, нашел и пожевал", а "догнал, загрыз и съел"! Если есть вопрос - можно в личку написать, быстрее увижу и отвечу... |
|  03.01.2012, 23:56 | #10 |
					Сообщений: 48,679				 |
			симптомы - на холодную ( или после того как постоит) при начале движений (или при подгазовке) в бардачке буль буль - воздух находящийся в системе охлаждения пролетает по радиатору печки - заканчивается после некоторого времени работы двигателя на средних оборотах = у меня было такое поэтому знаю.И было это после каждого слития - залития антифриза.
