Старый 23.12.2011, 15:20   #41
Жесть, мож тебе какие недоброжелатели туда песка насыпали?
Старый 23.12.2011, 17:18   #42
старое доброе мопаровское масло....
Старый 23.12.2011, 17:49   #43
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
по ходу оно ОООООЧЕНЬ старое. но факт эмульсии не радует
ромус вне форума
Старый 23.12.2011, 22:41   #44
не строе. оно само по себе такое. хамно. его менять каждые 5000 надо при нашей эксплуатации.
почему то все, кто льет мопар, считают что правильно все делают
Старый 16.01.2012, 23:53   #45
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Марка: WJ 4.0 Limited 2" lift + 31" Cooper ST. чОрный :)
Имеется такое явление - при запуске движка давление в норме, после небольшого пробега (видимо, прогревается), давление падает. Загорается чек. Уровень в норме, масло не жрет. Масло 10W30 получинт. Есть предположение, что может быть глюк датчика (все равно надо с него начинать). Вопрос - стоит ли ехать в сервис за 15 км по городу своим ходом?
Geodezёr вне форума
Старый 17.01.2012, 00:26   #46
чек гейдж или чек энджин?
Старый 17.01.2012, 01:13   #47
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
check gages
Geodezёr вне форума
Старый 17.01.2012, 10:47   #48
а указиметр давления масла что показывает?
и почему ты дуумаешь что горящий чек связан с маслом?????
по идее комп вверху начал бы паниковать что масла уровень низкий
Старый 17.01.2012, 21:36   #49
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Указиметр болтается в районе "1".
GAGES появляется "когда показания вольтметра, указателя давления масла или температуры слишком высокие или слишком низкие" (из руководства по эксплуатации).
Вобщем, доехал сегодня до сервиса (к середине поездки давление традиционно упало), поменял датчик, масло и фильтр. Результат - давление было чуть выше "0", а теперь чуть больше "1". Значит, не в датчике дело. Куда копать дальше - насос?
П.С. На холодную давление в норме, потом падает, но на увеличение оборотов реагирует.
Geodezёr вне форума
Старый 17.01.2012, 22:15   #50
Geodezёr
Аватар для Geodezёr
Согласно библии:
Указатель позволяет контролировать давление масла в системе смазки двигателя. Необходимо помнить, что по нему нельзя контролировать уровень масла в двигателе. При движении по городу давление масла в двигателе должно находиться в пределах 1,4 – 4,8 бар, при движении по загородному шоссе – 3,0 – 4,8 бар. Давление зависит от частоты вращения коленчатого вала двигателя, температуры двигателя и вязкости масла. На холостом ходу прогретого двигателя давление масла должно составлять не менее 0,88 бар. Продолжительная работа двигателя при падении давления масла ниже нормы указывает на его неисправность. В этом случае вам следует обратиться на сервисную станцию официального дилера.
Если так... то получается, что сейчас все работает нормально? На месте - чуть больше единицы, при движении - чуть меньше середины шкалы. Просто до этого было на середине или около нее всегда (и на холостых тоже).
Geodezёr вне форума
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
