Старый 16.12.2011, 23:17   #1
Vast
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. 242 разд.,Grand Cherokee ZJ 94 г. 5,.2 л, Форд С-Макс
По умолчанию Снова электрика. Регулировка сидений.
На ZJ Limited 94 г. перестала работать регулировка сидений.
Предохранитель 25, отвечающий за подачу питания на кресла, сгорел. Тестером обнаружил замыкание в этой цепи - от блока предохранителей до разъемов с которых
подается 12 вольт на блоки регулировки кресел. Сами блоки регулировки исправны - замыкание именно в проводке до них.
Не могу понять, как добраться этих проводов - от разъема питания под сиденьями проводка уходит в металлическую полость, к которой эти сиденья крепятся болтами. Далее непонятно как проходит.
Может кто в курсе, как и где идет эта проводка дальше - до блока предохранителей с пассажирской
стороны? Что нужно открутить, разобрать, чтобы до нее добраться? Машиной занимаюсь на даче - приезжаю на ней же на два дня. Не хочется без толку разобрать пол машины в поисках проводки этой.
Может кто уже сталкивался с подобной проблемой?
Vast вне форума
Старый 17.12.2011, 10:13   #2
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Провода идут справа вдоль порога.Снимаешь пластиковую обшивку справа,и видишь косу,она прикрыта накладкой.Снимаешь накладку и вся коса передтобой.А вообще вся фигня можат быть в кнопках.Есть пример,у меня.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 17.12.2011, 15:22   #3
Fresh88
Марка: Гранд V8 5.2 93г.в.
было тож самое, снял кнопки и под лупой сидел прочищал иголкой со спиртом контакты
Fresh88 вне форума
Старый 17.12.2011, 22:41   #4
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Сообщение от Fresh88 Посмотреть сообщение
А как рзбирал?Я тоже снял,но посмотрел и дальше лезть побоялся.
дедушка вне форума
Старый 18.12.2011, 10:49   #5
HalkBel
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
Тоже не работают некоторые регулировки. по одной кнопке на каждой сидушке. Тоже лезть побоялся. Рассказывайте пож-та как разбирать.
HalkBel вне форума
Старый 21.12.2011, 06:12   #6
Vast
Сообщение от дедушка Посмотреть сообщение
Спасибо. У меня сами кнопки регулировки исправны - замыкание именно в проводке до них. Уже с двух сторон прозвонил тестером. Видимо, в районе блока предохранителей справа.
Vast вне форума
Старый 22.12.2011, 15:02   #7
Fresh88
Сообщение от HalkBel Посмотреть сообщение
ну сначала плостмаску на сидушке (2 или 3 винта), после аккуратно провода от блока скнопками отсоединяй и сам блок от плосмаски (тож 2 винта). тащишь оба блока с кнопками домой. Пришёл, доставай самую яркую настольную лампу и включай её. Блок разъедини аккуратно пополам, зажимы оттягивай (а конкретней вдавливай их в сам блок), таким образом располовинишь его, предварительно сними кнопки с него, не стремаясь, прост резким двжением на себя (там ломаться нечему, пластик на них крепкий). Ну а после самое лёгкое - иголка толская потребуется и тоненькая, толстой чисть все контакты, а на тонкую немного ваты и спирта и там где потемневшие места проходись спиртом
Fresh88 вне форума
Старый 22.12.2011, 16:17   #8
HalkBel
Спасибо огромное!
HalkBel вне форума
Старый 22.12.2011, 22:15   #9
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Сообщение от Vast Посмотреть сообщение
А вообще провода уходят под заднее сидение,красный и черный.А потом похоже по левой стороне обратно под торпеду.Сегодня лазил по донору разглядел.
дедушка вне форума
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
