Старый 13.12.2011, 22:39   #11
alex bars
Марка: Grand Limited 3.1
МАСЛО СМЕНИ. ПОМОЖЕТ. И В РАЗДАТКЕ ТОЖЕ. МНЕ ПОМОГЛО.
По спецификации должны быть блокировки, но кажется работают они не очень. Если делать замену масла, сколько лить присадки?
alex bars вне форума
Старый 14.12.2011, 09:59   #12
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
не помню как по инструкции, поройся в форуме есть инфа. но я себе на лето всегда лил полтора тюбика присадки в передок и полтора в задок. масло кастрол SAF-XJ. на зиму всегда лил кастрол SAF-XJ без присадок. а позже, в представительстве кастрола мне ответили, что нельзя в SAF-XJ лить присадки. масло маслянное получится. но они (блокировки) у меня херова работали изначально. путём нескольких экспериментов недавно была выведена моя формула нормальной работы. SAF-X и полтюбика присадки в передок и SAF-XJ без присадки в зад. и гребёт всё нормально теперь и не шагает когда не надо.
и ещё, а как ты понял, что они у тебя не очень работают? опиши.
ромус вне форума
Старый 14.12.2011, 12:11   #13
alex bars
и ещё, а как ты понял, что они у тебя не очень работают? опиши.[/QUOTE]
пробовал машину на вывешивание, колеса вели себя непонятно как, то работали , то нет. Не знаю может плохо мосты разогрел... Вывешивал машину на очень крутом склоне (насыпь на мост) по диагонали копал ямы. Сколько надо масла в передок и зад? В передке и раздатке не нашел заливного отверстия, может смотрел плохо, где они?
Последний раз редактировалось alex bars; 14.12.2011 в 12:16.
Старый 14.12.2011, 13:43   #14
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от alex bars Посмотреть сообщение
пробовал машину на вывешивание, колеса вели себя непонятно как, то работали , то нет. Не знаю может плохо мосты разогрел... Вывешивал машину на очень крутом склоне (насыпь на мост) по диагонали копал ямы. Сколько надо масла в передок и зад? В передке и раздатке не нашел заливного отверстия, может смотрел плохо, где они?[/QUOTE]
если стоят самоблоки то в перед 1,1литра входит, в зад 1,9. если нет, то 1,4 в передок и 2,2 в джёпу. на мостах есть сливные пробки. на переднем спееди, на заднем сзади:) у меня сзаду пробка резиновая, спереди на квадрат расчитана пробка.
ромус вне форума
Старый 14.12.2011, 15:07   #15
alex bars
я читал что в системе Quadra-Drive самоблоки идут в комплекте, или всеже нет? и если нет то как проверить? когда ездил по говнам крутились все 4.
Последний раз редактировалось alex bars; 14.12.2011 в 20:34.
Старый 15.12.2011, 11:30   #16
alex bars
Вобщем за все БЛАГОДАРЮ!!! Как только поменяю масло расскажу помогло или нет...
Старый 15.12.2011, 13:27   #17
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
только когда менять будешь, снимай крышку моста. пролей там всё каким-нибудь очистителем, с донышка потом тряпочкой соберёшь и усё. я карбклинером мыл пару раз и перешёл на осушитель или очиститель контактов какой-то. он испарется через 30-40 сек после распыления. а за это время всё стекать успевает. пару флаконов на мост извожу.
ромус вне форума
Старый 16.12.2011, 00:11   #18
alex bars
Вобщем дружище ромус насчет очистителя... как оказался ты прав, но это оказалось поздно. потому как снимал я крышку моста поздно вечером и очистителя купить было уже негде, а выезжать надо с утра. гари былооо... что помыл бензином, а что смог, вытер тряпкой. ну что ж следующий раз буду знать. блокировки стоят, замена кажись помогла, масло и присадку залил как ты написал буду посмотреть... вобщем совет оказался дельным так что дружище ромус заезжай в Гомель.
Старый 16.12.2011, 10:30   #19
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
а как ты узнал что они там стоят? :) дисков не видно там.
ромус вне форума
Старый 16.12.2011, 23:09   #20
alex bars
причин как минимум 3,5. 1) Quadra-Drive - это не раздатка! Quadra-Drive - это комплектация! Quadra-Drive - это когда кроме 247-й раздатки стоят блокируемые дифференциалы (Vary-Loc или Hydra-Lok - по-разному их в прессе называют) в мостах. 2) То-что при замене масло залил 1л.50г. а не 1,4 (в раздатке масло не менял) и проблема почти исчезла. машина немного в некоторых случаях подергивается (думаю еще присадки немного добавить). 3) ну и в никаком мосту не было бы столько гари (именно гарь, как от паленых тормозных колодок) если там нет блоков. ну и еще есть причины...
Текущее время: 18:20. Часовой пояс GMT +3.
