Старый 05.12.2011, 11:10   #21
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
а по- русски можно? гугл хрень переводит
ромус вне форума
Старый 05.12.2011, 16:54   #22
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
смысл в том,что не ставить колечко уплотнительное и фильтр в сборе)сначала колечко потом фильтр иначе фильтр может треснуть)
vadimnizh вне форума
Старый 05.12.2011, 17:47   #23
Carvin
Марка: ...
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
45=545, разница в программе управления. в 45й программно отсутствует 5я передача.
По железу коробки 100% идентичны.
Более того, прошивкой TCM, ранние авто с 45й кпп превращаются в 545е. :)
Это относится к WJ и KJ.
А можно вопросец - откуда такая инфа? Сами разбирали? И как тогда относиться к библии с информацией "Пятиступенчатая автоматическая коробка передач (545RFE) создана на базе 45RFE. Добавлена пятая передача" . При этом в табличке на второй передаче стоят две цифры, как и у 45-й коробки. http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ansmission.htm 3-я и 4-я передачи в обоих коробках одинаковые, а вот "добавленная" пятая уже с числом 0.67.
У кого есть сервис-мануал на 2001-2004 годы по вжикам - загляните, что там по этому поводу написано.
Последний раз редактировалось Carvin; 05.12.2011 в 18:01.
Carvin вне форума
Старый 05.12.2011, 18:22   #24
vadimnizh
Сообщение от Carvin Посмотреть сообщение
нет конечно сам не разбирал)но:
The 45RFE and 545RFE automatic transmission in the WJ was notable. It included three planetary gear sets rather than the two normally used in a four-speed automatic. This gave it six theoretical speeds, and it would have been the first six-speed transmission ever produced in volume, but it was programmed to only use five of these ratios. Four were used for upshifts, with a different second gear for downshifts. Although five of the six ratios were used, Chrysler decided to call it a "4-speed automatic". In 2001, the programming was changed to make use of all six ratios. Rather than have six forward gears, the transmission was programmed to act as a five-speed with the alternate second gear for downshifts. The RPM at 70 miles per hour (110 km/h) on a 545RFE is 2000 rpm, 200 rpm less than the 45RFE programming. [strong]1999 and 2000 model year WJ owners can have their 45RFE transmission"s programming flashed to enable the extra gear as both transmissions are physically the same[/strong
взято отсюда:http://forum.auto.ru/jeep/586964.html#post-587079
ещё: http://forum.auto.ru/jeep/320580.html#post-320593
кстати),раньше эта инфа в библии была,но похерилась куда-то)
Старый 05.12.2011, 18:38   #25
Carvin
Марка: ...
Это цитата из какой-то журнальной статьи, ИМХО журналисты как обычно полны неточностей, говоря про два разных агрегата одновременно. Понятно, что программа управления коробкой с введением дополнительной передачи поменялась, но одно только наличие передачи с числом 0.67 в 545-й коробке уже не делает ее стопроцентным аналогом 45-й по железу. Возможно сама программа управления коробкой от 545-й подходит и на 45-ю, только в ней не используется часть, касающаяся пятой передачи. Ведь она написана на основе старой программы и алгоритм первых передач если и менялся, то незначительно (апгрейд). И по сканеру тип коробаса может определяться от залитого ПО. ИМХО более точный ответ на этот вопрос можно получить посмотрев в сервис-мануал 45-й и 545-й коробки.
Последний раз редактировалось Carvin; 05.12.2011 в 18:44.
Carvin вне форума
Старый 05.12.2011, 18:56   #26
vadimnizh
пусть на сервисмены рассудят)написал письмо в крайслеррус)
Старый 05.12.2011, 22:40   #27
Carvin
Марка: ...
Самому стало интересно, дошел до дома с безлимиткой и качнул сервис-мануал на WG 2002 год ... вот цитата
Вывод - в библии инфа верная! Коробки разные. В 545-ю добавлена пятая передача с двумя вторыми.
Carvin вне форума
Старый 06.07.2012, 15:00   #28
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
при замене масла в АКПП посадить поддон на герметик не криминально? или обязон прокладку ставить?
и чьи фильтра можно ставить....поставил бы крайслер, но в экзисте пока с ними напряг
Последний раз редактировалось Банкир; 06.07.2012 в 15:04.
Банкир вне форума
Старый 06.07.2012, 15:05   #29
boss
Аватар для boss
Марка: GRAND CHEROKEE WJ . 4.7L,2000г.,Laredo NV247 Quadra-Trac II 45RFE
По умолчанию замена масла 45 коробка
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
заводом предусмотрен герметик, а не прокладка
boss вне форума
Старый 06.07.2012, 15:09   #30
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
понял.
вопрос о фильрах актуален.
В экзисте какой то WIX предлагает комплект, что за зверь?
а масло только в литровых банках продается?
Последний раз редактировалось Банкир; 06.07.2012 в 15:12.
Банкир вне форума
Текущее время: 21:35. Часовой пояс GMT +3.
