Старый 05.12.2011, 09:19   #11
burik
Марка: ZJ TwinTurbo
а раздатка не может так гудеть, при нагрузке ?
burik вне форума
Старый 05.12.2011, 11:40   #12
СухогрузКА
Марка: TJ Wrangler Rubikon
У меня гудела развалившаяся задняя крестовина заднего кардана. На скорости от 60 км/ч гудеж, 80 км/ч аж уши закладывало.
СухогрузКА вне форума
Старый 05.12.2011, 21:24   #13
Bombardier
Аватар для Bombardier
Сообщение от Rus39 Посмотреть сообщение
Как гудел передний мост и что в итоге надо было поменять?
гудел как троллейбус, с увеличением скорости возрастал шум, с уменьшением так же плавно утихал. Решилось заменой подшипника хвостовика ,кажется. Не помню точно уже. Но главную пару не трогали
Bombardier вне форума
Старый 05.12.2011, 22:22   #14
ochakov
Марка: ZJ, 4л, 98 г.в.
ГП выдает более тонкий высокочастотный гул. Хотя, наверное, тоже зависит от степени износа.
ochakov вне форума
Старый 06.12.2011, 02:19   #15
Rus39
Марка: ZJ 5.9 1998
гул появляется на 40-60 км/ч,потом вроде стихает, опять проявляется уже на 90-100 км/ч и явно(даже громче) при торможени/"сбросе газа",даже проявляется еле уловимая вибрация на руле.
что бы это могло быть?
сервисмен "продиагностировал" и предложил поменять все подшипники переднего моста.
такую диагностику и я и сам мог бы сделать)
Rus39 вне форума
Старый 06.12.2011, 09:36   #16
Примерно такая же хрень в передке... Только на 100 и выше шумит поменьше.
Старый 06.12.2011, 20:56   #17
Kolxozan
Марка: Продал всю конюшню сейчас в поиске
У меня тоже самое точь в точь, вот уже 75 тыс миль живу с этим подгужем и не парюсь, муз по громче если бесит! А еще есть дедовский совет:"не суй свой нос в отлаженный работающий механизм-поломаешь!" как отвалит совсем так ремонтируй, а так можно жить на сервисе- что нибудь да найдут,только бабоны подвози!
Kolxozan вне форума
Старый 06.12.2011, 21:20   #18
XJ1989
Марка: JEEP CHEROKEE XJ 1989>
добрый вечер. Дааа, ГУЛ зараза!!
Сегодня боролся с гулом заднего моста. Для начала поднял на подьемник машину, завел, включил скорость и прослушал места установки подшипников. На заднем мосту гудел подшипник полуоси (гул как у троллейбуса был, перекатом). Снял полуось и прих...., рабочая поверхность полуоси была вся в раковинах, выкрашивание металла!!! поменял подшипник на ремонтный (с большим трудом выбил старый!!!!!!!!). Собрал прокатился... тишина. блин, как приятно, друзья мои!!!!!
Мост ДАНА -44.
С уважением, Алексей.
XJ1989 вне форума
Старый 06.12.2011, 21:24   #19
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
там много вариантов. что гудеть может, смотреть надо а не гадать)
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 06.12.2011, 21:36   #20
XJ1989
Да, есть чему погудеть там. Явный гул прослушивается хорошо, да и, скорее, раз начал гудеть, то на подходе остальное, копите денежки, готовьтесь к полной разборке, проверке и ремонту. Остальное полумеры.
XJ1989 вне форума
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
