Старый 03.12.2011, 19:59   #1
Bombardier
Аватар для Bombardier
По умолчанию Вечная тема - гул
Что-то у меня тоже подвывает где-то. Толком даже не пойму сзади или спереди. Выше скорость - громче гул. НО при сбросе газа сразу все пропадает. Можно было бы пенять на мост, но передний я уже сделал и когда он гудел, то со сбросом газа он не пропадал. А тут педаль отпустил - сразу тишина. Что с такими симптомами еще может гудеть? Раздатка 249.
Bombardier вне форума
Старый 03.12.2011, 20:39   #2
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Подшипник хвостовика заднего редуктора поменяй.
BigArt вне форума
Старый 03.12.2011, 20:58   #3
Bombardier
хвостовик перестает крутиться при сбросе газа?
Старый 04.12.2011, 07:58   #4
burik
Марка: ZJ TwinTurbo
такая же проблема у меня, один в один, ждем советов...
burik вне форума
Старый 04.12.2011, 09:10   #5
SATA
Аватар для SATA
Может износ подшипников, гланой пары или неправильное пятно контакта на шестернях. Вот три причины гула. Какие ещё советы?!
SATA вне форума
Старый 04.12.2011, 09:13   #6
SATA
Аватар для SATA
Короче, ремонт моста.
SATA вне форума
Старый 04.12.2011, 21:16   #7
ochakov
Марка: ZJ, 4л, 98 г.в.
Вначале посмотри подшипники хвостовиков, симптом характерный. Подшипник там внешний и внутренний. Внешний легко сделать, если внутренний - придется мост ковырять.
ochakov вне форума
Старый 04.12.2011, 21:39   #8
Bombardier
почему при сбросе газа пропадает звук?
Старый 05.12.2011, 02:23   #9
Rus39
Марка: ZJ 5.9 1998
Сообщение от Bombardier Посмотреть сообщение
Как гудел передний мост и что в итоге надо было поменять?
Rus39 вне форума
Старый 05.12.2011, 02:44   #10
Dikson
Аватар для Dikson
При уменьшении нагрузки на узел , так всегда , вспомни к примеру подшипник ступицы , прост едещь гудит , при разгрузке колеса с этой стороны перестает , а если руль крутануть так чоб машина присела на фиговую ступицу , то звук усилиться или стучащие пальцы, чем больше газу тем больше треску.
Dikson вне форума
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
