Старый 06.11.2011, 18:22   #11
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
ГЕНЕРАТОР родной все бодягу мутил мой брат с тестем и получилось что у двух нянь
дитя без глаза снимал один провода второй записывал зарисовывал и все равно попутали типер толком и не помнет что где...
Был бы я с ними такой ерунды не вышло бы...
tisa вне форума
Старый 10.11.2011, 19:40   #12
tisa
Аватар для tisa
Привет это снова я от вас жду помощи на носу выходные хотел бы заняться авто...
tisa вне форума
Старый 10.11.2011, 22:08   #13
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
как правило на самом генераторе есть табличка с обозначением проводов
Gavrosh вне форума
Старый 20.11.2011, 16:37   #14
tisa
Аватар для tisa
Привет с проблемой справился сам тахометр заработал..
Проводка была попутана пару проводов стояли не на своих местах..
На генераторе схемы подключения не было...
Правильная схема подсоединения проводов не генераторе такая...
В+ красный провод или у кого другого света соединен с + акб
В- черный или другой с массой корпуса или - акб туда же подходит желтый с РР внешнего из него выходят 2 провода у меня один желтый и один синий с штекером его не перепутаеш идет на генератор на нем всего один такой разьем и если прозвонить тестером то он соединен с клеймом W ..
W серо с синей полосой у меня ... с генератором он под сае денен с быстро сьемным плоским с папой на генераторе мама на проводе разьемом...у вас может быть другой раскраской ЭТОТ ПРОВОД ОН ИДЕТ НА ТАХОМЕТР..
РР бывают разные и света проводов могут меняться..
Последние соединение сдвоенная колодка она идет на РР и на нем фиксируется только в одной позиции...
Надеюсь что мой рассказ кому то поможет .....УДАЧИ НА ДОРОГАХ....
tisa вне форума
Старый 12.12.2011, 14:08   #15
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
Сообщение от tisa Посмотреть сообщение
б..ь я начинаю любить этот форум
сделай фотки гениратора... мне нужно для опознания что стоит у меня...
похоже у меня все тоже самое...
теперь проблема:
включаю зажигание лампочка гениратора не горит...
до этого ехал, мигала, потом горела в пол накала... при включении печки и света, гасла! что за нах это?!
это не ремень 100%
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 12.12.2011 в 14:14.
admin вне форума
Старый 12.12.2011, 15:14   #16
борян
Паш- зарядка идет?
борян вне форума
Старый 12.12.2011, 19:35   #17
tisa
Аватар для tisa
Привет такой же генератор стоит у меня.....
По проблеме не подскажу но я бы снял для проверки и прозвонил или отдал тому кто в этом понимает...
tisa вне форума
Старый 12.12.2011, 20:39   #18
admin
Аватар для admin
какие провода были перепутаны у тебя?
лампочка не горит при включенном зажигании... походу провод какой-то отвалился...
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 12.12.2011, 20:46   #19
борян
Паш,еще раз спрашиваю-заряд есть?лампа на возбуждении стоит-на мопаре другое- схему глянул реникса-Васильич здесь -будем пытать)))
борян вне форума
Старый 12.12.2011, 21:15   #20
tisa
Аватар для tisa
Черный поставили на W а надо на B-
А провод что должен идти на тахометр W был не подсоединен... СЕРЫЙ С ПОЛОСОЙ СИНЕЙ..
tisa вне форума
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
