Старый 16.12.2009, 00:54   #11
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
Сообщение от uginx Посмотреть сообщение
у меня этого краника нет, видимо до меня сняли...
А от чего можно туда краник поставить? может электрический какой?
может на японских разборках поискать, на машинах с климой явно электрический стоит.
а зачем купи новый родной, вот посмотри под номером 5, забевай этот номер в любой каталог и заказывай если в наличии нет, если дорого то могу дать номерок китайского крана он идет цельный вместе с клапанном и дешевый.
http://www.usa-auto.ru/search2.php?p...=prod,prnt,num
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 20.12.2009, 08:13   #12
uginx
Марка: XJ, '94, 4l, МКПП
Question
спасибо, поищу
а кто-нибудь подскажет, как снимается термостат испарителя (см. картинку). что-то страшно его сильно дергать...
uginx вне форума
Старый 23.12.2009, 18:32   #13
леший2
В итоге чем дело кончилась сам такой проблемой страдаю.
Бездорожье одолеть не штука, а вот как дорогу одолеть?
леший2 вне форума
Старый 26.01.2010, 00:29   #14
Butch
Марка: Вэ Йод
Дайте пжл фото крана, который порешить надо.
Butch вне форума
Старый 14.09.2010, 16:07   #15
Butch
Марка: Вэ Йод
Нужен срочный совет.
Готовлю сани к зиме, разобрал торпеду, достал радиатор печьки. Он такой тонкий, как треть жигулевского. Говорили, вроде бы жигулевский или еще какой на его место станет с перепайкой трубок, но вот не влез жигулевский (банки боковые шире), да и трубки не туда припаяны совсем ( в торец, а не сбоку). Как быть, подскажите. От чего еще заколхозить?
Butch вне форума
Старый 16.09.2010, 09:31   #16
Butch
Марка: Вэ Йод
Не дождавшись ответа, купил медный радиатор от волги и отдал кожух печьки пайщикам бамперов, чтобы увеличили гнездо под него. Дальше надо еще перепаять трубки и боковую банку сдвинуть ближе к центру и буду пробовать собирать.
З.Ы. Аллюминиевый можно было подобрать без перепайки кожуха, но вот трубки пришлось бы наращивать шлангами. А если не дай бог потекут - снять поставить панель 200$. Не стал рисковать.
Butch вне форума
Старый 13.11.2011, 20:53   #17
Peter
Аватар для Peter
Марка: Джип Чероки 2.1 ТД 1992 г.
Сообщение от Любер Посмотреть сообщение
Привет всем!!!! вопрос в следующем! печка плохо греет еле теплый воздух дует!!! все работает все переключает нареканий нет!!!!! в чем может быть проблема??? заранее спасибо!!!!!!!!
Здрасте всем!!! Мужики, подскажите где искаться, с понижением температуры вырастает проблема с теплом. Вентилятор печки работает (перебрал, почистил, смазал) нормально. Регулировка вакуумом вроде работает, распределение вверх вниз, на стекло, вентиляция работает вроде тоже тьфу-тьфу, заслонка переключения холодно-тепло тоже движется, вот только почему-то вверх и в салон воздух идет горячий, а в ноги прохладный брррррр... В чем дело кто знает?
Peter вне форума
Старый 13.11.2011, 21:23   #18
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Посмотри тут - http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/AC/AC_vacuum.htm - может что то не открывает-закрывает.
Андрей150777 вне форума
Старый 13.11.2011, 22:15   #19
goblin1965
Аватар для goblin1965
года 4 назад выдрал всю печку,разобрал и оч удивился-внутрянка похоже на 70%расчитанна на работу в режиме кондея!!радиатор однорядный и аллюминиевый и подвод воздуха к нему как через лабиринт,что существенно ослабляет поток воздуха.воткнул радиатор от корейца(модель уже не помню)трехрядный медный,и ликвидировал лабиринт из перегородок внутри печки.воткнул все на место,на патрубок выводящий ож из печки воткнул газелевскую помпу.на зиму радиатор рекомендую закрыть чем нить,и проверить состояние уплотнительных резинок на всех дверях и будет вам счастье!
goblin1965 вне форума
Старый 13.11.2011, 22:19   #20
Андрей150777
Марка: Были два
Про переделку радиатора печки - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=8601
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +3.
