Старый 05.11.2011, 10:36   #1
Черный кузнец
Аватар для Черный кузнец
Марка: ZJ 5.2 1993г.р. Lift-3".сафари31".сьемный трOFFикс-9500. си би.
По умолчанию С наступлемием "холодов" машина не едет, пока не прогреется до рабочей температуры.
Вот и наступили долгожданные заморозки. И сегоднешним морозным утром я запустил двигатель и взяв в руки щетку а в зубы сигаретку, побродил вокруг машинки сметая снег и обдумывая планы на день. Почистил,покурил,обдумал. Сел, паехал. И обнаружил что педаль акселератора не нажимается,даже если к ней приложить немалое усилие. Как будто под нее пенек положили.Скорость при этом выше 30 не паднимаеться а обороты 1200 не выше. Остановился пасматрел. . . , под копотом тоже глянул . Все оказалось в порядке, пеньков под педалью не обноружено. На нейтрали педалька жметься безусилий. И продолжалось это до тех пор пока температура не поднялась до рабочей. Это нормально? Если нет,то как лечить? Коробка 46 rе. За бортом -15.
Черный кузнец вне форума
Старый 05.11.2011, 10:39   #2
alekssandr
замерзло что то
alekssandr вне форума
Старый 05.11.2011, 10:43   #3
Черный кузнец
Наврядли! Воды там точно нет, я с месяц назад менял в коробке жижу и фильтр.
Старый 05.11.2011, 10:48   #4
Черный кузнец
От сейчас машина пастаяла на улице с часок- полтора, подостыла, и апять тоже самое!
Старый 05.11.2011, 11:50   #5
Черный кузнец
Вывесил машину, попросил сынишку включить режим О/D и паддать газку, сам под капот нырнул и наблюдал как трос привода дроссельной заслонки отчаянно бореться с усилием нажатия на педальку газа. Решил ослабить натяжение рубашки этого троса. Ослабил щелцка на 3-4. Машину с джеков . Паехала хорошо, но вот теперь вопрос! Када меняли масло и фильтр до "кучи" регульнули все тросики по мануалу. И рас такая свадьба значит шо нада регулировать давление дросселирования? Есть ли информация по по специнструменту С-3763 ,а точнее размер его кулачка.
Старый 09.11.2011, 13:31   #6
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Черный кузнец
Какая марка АТФ - если Мопар - начни с него. Возьми пробу с АКПП и с канистры,налей в 2а стаканчика и посмотри, во что он превращается на морозе.
Доп радиатор на АКПП установлен - ?
Нет ли ощущения якоря на холодную, как только тронулся(обороты растут а машинка не катится),потом отпустило - машинка поехала -?
При морозах желательно греть АКПП 2-5 мин на R, с задержкой и переключением по режимам.Первые 2-3 км ехать спокойно.
Борменталь вне форума
Старый 09.11.2011, 16:06   #7
palex
Марка: Grand Cherokee'95 Orvis
При морозах желательно греть АКПП 2-5 мин на R, с задержкой и переключением по режимам. Почему именно на R и так долго ? должен ли меняться звук в коробке в разных положениях рычага в D и R ?
palex вне форума
Старый 09.11.2011, 18:10   #8
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
а ишшо нада греть тем, у кого рейка, иначе кирдык сальникам, не смертельно , но неприятно.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 10.11.2011, 00:22   #9
Борменталь
palex
На R создается больше давление - проверенно пробным путем.
2-5мин - примерный прогрев всей системы в зависимости от минуса забортом.
Старый 10.11.2011, 11:39   #10
palex
должен ли меняться звук в коробке в разных положениях рычага в D и R во время прогревания ?
palex вне форума
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
