Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Купля / Продажа / Объявления > Авторынок > Выбор и приобретение JEEP
Старый 25.01.2010, 00:58   #11
Denis
Аватар для Denis
Сообщение от Вадим Кирющенко Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. А почему с механикой не брать, если я правильно понял
1. Неудобно мешалку мешать постоянно.(для некоторых, например для 90 % форумчан), например стоя в пробке на шоссе в воскресенье вечером где нибудь километров в 50 от МКАД.
2. Приятнее всё таки на автомате, потому, как AW 4 это неубиенный автомат.
3. Не надо постоянно менять сцепление, мучатся с выжимным .....
Я не отговариваю от механики - кому то она ближе, кому то автомат.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 25.01.2010, 01:31   #12
Vatson
Аватар для Vatson
Марка: Jeep Cherokee 4L 89 г.
Особых неудобств при езде на механике не испытываю, даже больше нравиться чем автомат.
Понимаю что в Чирок 89 г придется вложиться, но все ровно буду брать. Давно мечтал о такой машине
Vatson вне форума
Старый 25.01.2010, 01:36   #13
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Да посмотри кузовщину внимательно,а то мы с братом взяли не глядя а он до нас походу в пенек был засажен левой стороной причем так не кисло,пришлось лонжерон переваривать.Зато крыша и двери в хорошем состояние были.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 25.01.2010, 01:53   #14
Vatson
Аватар для Vatson
Сообщение от BORODA84 Посмотреть сообщение
Двери снизу гнить начали и где дверные ручки ржа выступила, все остальное вроде цело. так мелкие недостатки по кузову
зимой неудобняк все не углядишь
Vatson вне форума
Старый 25.01.2010, 18:01   #15
Denis
Аватар для Denis
Обязательно подними ковровое покрытие и посмотри пол.
Не помешает ещё вычистить изнутри лонжероны - там полно всякой земли и гадостей.
Denis вне форума
Старый 25.01.2010, 18:11   #16
Vatson
Аватар для Vatson
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
Спасибо за совет! Так и сделаю
Завтра сдаю свою Mitsubishi и поеду брать Чирока
Vatson вне форума
Старый 25.01.2010, 20:06   #17
Denis
Аватар для Denis
До 29 постарайся, с 29 повышаются тарифы на оформление у гайцев.
Denis вне форума
Старый 26.01.2010, 06:28   #18
Vatson
Аватар для Vatson
Спасибо за инфо
Vatson вне форума
Старый 03.02.2010, 11:18   #19
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
Для копа - самое оно. На этом форуме двое точно есть + я. Смотри внимательно кузов. Самые большие вложения в него, т.к. практически нельзя поменять. Остальное все ремонтируется не так уж дорого и руки из правильного места растут. Автомата не бойся, через год на ручку сам не сядешь.
Чудес ныне стало мало, за сим, чудите сами!
Bender вне форума
Старый 08.02.2010, 22:07   #20
Nhod
Марка: пока нету
До покупки с хозяином помойте на мойке движок. Если после протирки изнутри трамблёра он заведётся, то бери. Если не заведётся, то проблемы с проводкой. Затем когда высохнет разомкни все разъёмы под капотом, прочисть - промой их. В дальнейшем это тебе поможет спокойно без глюков ездить. Затем можно перебрать генератор, он внизу находится и собирает в себя внутрь грязь. Если короба автомат (если нет не бери ) , то прочисть датчик парк - нейтраль. Это убережет в дальнейшем с глюками при запуске. Ещё внимательно просмотри пространство под рулём, нет ли там скруток и клубков проводов на изоленте, если есть, то пипец, намучаешься с восстановлением.
А так, бери и не морочь себе голову, все старые машины с недочетами, постепенно исправишь и будешь наслаждаться машинкой. Главное что б кузов без дыр, а то за зиму струхлявится нафиг. Если чирок ездит, то он ездит, если нет, то нет. Иного не дано !!! Поверь.
Дополнительно по контактным группам я делаю тоже самое только ещё герметиком сверху обмазываю.Делаю это много лет на всех машинах ,которые использовал.
Nhod вне форума
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
