Старый 10.08.2011, 14:12   #11
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
так вторая трубка на бачке заглушена
Kalian2 вне форума
Старый 10.08.2011, 20:49   #12
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Слева трубка на радиатор, справа сливная трубка (на которую одевается резиновый шланг) выводится в дырку рядом с бачком на переднее колесо...
A.S.A.T. вне форума
Старый 11.08.2011, 08:12   #13
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Спасибо за ответы. Я так и предполагал, что это слив от сильных расширений, чтобы бачок не разорвало. Сегодня поищу трубочку и выведу куда нибудь под машину, ато вчера обрезочком заглушил просто....
scorts вне форума
Старый 12.08.2011, 12:44   #14
kidney
Марка: Grand Cherokee 93, warnock limited 5.2L
бачок сопливить всё равно будет. Надо что-нибудь другое было ставить.
kidney вне форума
Старый 23.10.2011, 23:14   #15
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
А в бачке на дорестайле должна быть небольшая дырка под резьбой крышки? У меня есть, причем по виду как будто бы штатная, и из нее немного иногда выпирает жижи после езды. А я не уверен, должно ли так быть, или может тупо прокладку какую сколхозить?
gaddemit вне форума
Старый 24.10.2011, 09:15   #16
Сообщение от gaddemit Посмотреть сообщение
Так и должно быть. А поставишь прокладку, точно разорвет бачек))
Старый 24.10.2011, 12:43   #17
gaddemit
Аватар для gaddemit
А так и должно выпирать жижу? Или это симптомы каких-то потенциальных неисправностей в системе охлаждения или двигателе?
gaddemit вне форума
Старый 24.10.2011, 12:55   #18
kidney
Бачки на ZJ гумно полное! Надо ставить что-нибудь другое, либо вообще из другого материала. Пластик там какой-то странный. Новый бачок и крышка ситуацию не спасут! :(
kidney вне форума
Старый 24.10.2011, 17:10   #19
scorts
Аватар для scorts
На дорестайле жидкость выпирает и от этого никуда не денешься. Я случайно ошибся номерами и заказ от рестайла. По креплениям подходит и у него есть перелив. Т.е при расчирении жидкости излишек сбрасывается на землю. Возле самих крышек немного пыли собирается, но думаю с этим можно смириться и переодически протить тряпкой...
scorts вне форума
Старый 24.10.2011, 21:42   #20
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от scorts Посмотреть сообщение
На рестайле точно (да и наверняка на доресте) бачки не участвуют в давлении! Они с простыми крышечками, чтобы кака туда не сыпалась. Сливная трубочка и для сильного избытка или для конденсата слива. А вот если жидкость в бачке сильно возрастает уровнем при закипании - смотри ПРОБКУ радиатора! В ней 2 клапана, оба должны работать!
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 08:39. Часовой пояс GMT +3.
