Старый 23.10.2011, 22:22   #1
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
По умолчанию Помогите понять что воет
проблема следующая, появился слева гул при повороте на право, понятно что надо менять ступицу. Купил, но поставить никак времени не было.
Появился гул при езде по прямой, причем гудит как самолет. Гудит одинаково что под нагрузкой, что без, что накатом. Единственное при повороте на право гул исчезает. При прямолинейной езде и поворотах налево гудит.
Думал совсем ступице плохо стало. Поехал сегодня в гараж, поменял левую ступицу и ...............не хрена не изменилось. Также гудит.
Что может? ГП не может, ибо если ГП то гул меняется при езде с нагрузой или без.
Могут ли подшипники редуктора иметь такие симптомы, т.е. пропадать гул при повороте направо?
Банкир вне форума
Старый 24.10.2011, 09:07   #2
У меня когда ступица кончалась, гудело слева))). А как оказалось кончилась правая ступица)
Старый 24.10.2011, 14:08   #3
Сергей77
Аватар для Сергей77
во-во. подшипники ступиц могут мутить водичку.
Сергей77 вне форума
Старый 24.10.2011, 10:22   #4
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
приговорили на подшипники дифа
Банкир вне форума
Старый 24.10.2011, 21:44   #5
Attorney
Марка: Grand Cherokee III лимитед
А у меня передние ступицы перед заменой не шумели, но ща появился какой то гул, не пойму откуда и куда
Attorney вне форума
Старый 13.11.2011, 10:17   #6
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Вчера очередной вечер в гараже прошел, продиагностировал передний редуктор. так вот никакого криминала в редукторе нет. однако выявлен скрип переднего правого колеса в районе ступицы. Может это она воет?!
- Проверил состояние ГП и шестерен диффа. Визуально все хорошо. пятна контакта нормальные. Есть небольшой люфт в ГП, но насколько я понимаю он там должен быть. Подшипники тоже в норме.
так вот из не нормального выявлено только скрип правого колеса, по звуку исходящий из ступицы. Скрипит не все время. Колесо потихоньку крутишь и в какой то момент начинается скрип и почти всегда заканчивается определенным "тук", как будто что то куда то или проваливается или протискивается.
Может ли такая ступица так выть?
Банкир вне форума
Старый 14.11.2011, 03:37   #7
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
видео скрипа http://www.youtube.com/watch?v=4aHXyb2yXT4
Банкир вне форума
Старый 22.11.2011, 11:26   #8
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Послушал звук .... Проверь мост, есть ощущение что он гнутый... для этого надо снять редуктор и привода .... проверять лучше " скалкой" или визуально.... сталкивался с гнутыми, править их бестолку, на разборе брали другой чулок..
Стас 69 См вне форума
Старый 26.11.2011, 16:33   #9
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
мост нормальный.....он еще бездорожья не видел.
Вчера поменял правую ступицу. Теперь тишина!
Банкир вне форума
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
