Старый 17.10.2011, 23:41   #21
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Без поворотов прокатись километров 20, может устаканется
ciberman вне форума
Старый 17.10.2011, 23:42   #22
andreyLunev
Марка: Позже..
налей масла выше уровня и все будет понятно....
Гм-м.. думал. Чет очкую. Насколько я понял - его взбивать в пену начнет потрохами коробки - что тоже не есть гут..
Самый главный вопрос - если его все таки взобьет после перелива - то чем нам это грозит?
andreyLunev вне форума
Старый 17.10.2011, 23:44   #23
Попробовать конечно можно, если это подсос воздуха, то картина должна измениться. Коробка ласты не склеит от перелива?
Старый 17.10.2011, 23:44   #24
andreyLunev
Марка: Позже..
Я сегодня 40-50 проехал.. и по пути три раза встал. Причем так получилось - что в одну сторону 20-25 км - нормально. А вот на обратном уже вставал..
Старый 17.10.2011, 23:45   #25
alekssandr
я экспериментировал на гранде...когда пенится, она ехать нормально перестает, остановился и все...всяко безвредней, чем с масляным голоданием в левом повороте, да и по манометру увидишь
не склеит коробка масло от перелива, перелив и не рекомендуется из-за опасности вспенивания, но кратковременно, думаю, для проверки , ничего не случится, народ вон в темах пишет, что у них пена там на парковке постоянно и т.д, и ничего, продолжают ездить
Последний раз редактировалось alekssandr; 17.10.2011 в 23:47.
alekssandr вне форума
Старый 17.10.2011, 23:46   #26
andreyLunev
Марка: Позже..
В том то и... насколько я понял - при переливе масло активно начинает взбиваться потрохами, которые выше гидроблока.. и если эта пена начнет сосаться насосом внутрь коробки - то скорее всего надо ждать беды..
Старый 17.10.2011, 23:46   #27
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Может попереть из сапуна, если есть, и ехать перестанет....
Старый 17.10.2011, 23:47   #28
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А мозг на все болты прикрутили? На схеме у фильтра 3 болта, а на фото 5 отверстий я насчитал
ciberman вне форума
Старый 17.10.2011, 23:48   #29
andreyLunev
Марка: Позже..
Н-ну.. есть резон. Безусловно.
Но наверное я все таки попробую завтра с утречка скинуть поддон. проверю фильтр, потом покатаюсь. Если не поможет - попробую перелить. дальше видно будет. По результатам тогда отпишусь.
Старый 17.10.2011, 23:51   #30
andreyLunev
Марка: Позже..
На все. Тыщу раз все сегодня проверил.
Фильтр крутится на трех болтах. Два из этих болтов притягивают мозг - один коротенький просто в мозг вкручивается..
P.S: Фотка с момента первого снятия коробки. делалась чтобы не забыть какие проводки куда.. там мож часть болтов уже и откручено..
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
