Старый 30.09.2011, 22:52   #1
-garik-
Марка: Grand Cherokee wj Limited 4.0
По умолчанию Несколько вопросов от чайника
Здравствуйте! :-)
Заренее извиняюсь, что могут проскользнуть вопросы, которые здесь уже были и на которые вы устали отвечать, но всё же решусь. Есть несколько вопросов по wj, хотелось бы в одной теме получить на них ответы. Машиной владею всего 3 дня и много всего непонятного.
1) аппарат достался лифтованный. По задней подвеске на данный момент всё в норме, но очень напрягает, что на кочках задница ведёт себя как желе (виляет). Это на всех машинах так? Есть ли какие-нибудь способы это исправить? Аморты стоят новые, сайленты в бумеранге живые. Если единственным ответом на этот вопрос будет поменять аморты на самые жесткие - то какие лучше предпочесть? (фирма, марка).
2) как снимается наружные пластик с дверей? Он на скотче или на клопах? Есть необходимость покрасить пару пластиковых элементов.
3) через какие пробеги меняется масло в коробке и мостах? есть ли возможность сливать масло из бублика?
4) как включить задний дворник?
5) при вытаскивании ключа настроено отьезжание сидения. есть ли возможность настроить так, чтобы оно подьезжало обратно при заводе машины или ещё как-нить?
6) вопрос для питерцев - где в питере можно достать оригинальные ковры в салон и шторку багажника? где вообще есть разборки по этим машинам?
-garik- вне форума
Старый 30.09.2011, 23:08   #2
boston
Марка: WH 5.7 hemi 2005
3) есть видео на ютубе как с заменой дела обстоят, могу найти если не сможешь.
4) правый рычажек надо вниз подержать сначало форсунка поработает потом дворник, а только дворник там есть спец переключатель режимный на рычажке для частоты работы дворника.
boston вне форума
Старый 30.09.2011, 23:15   #3
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
1)смотри рычаги
2)по моему на клепках,но не уверен на 100%
3)от 20 до 40
4)нажать правый рычаг в низ,тот же что и передние
5)ключи по цветам,на вод. двери 2 кнопки настроек,каким ключем открываешь,по тем параметром и встает кресло
Вот здесь все найдешь:http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/index.htm
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 30.09.2011, 23:54   #4
-garik-
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
1)смотри рычаги
3)от 20 до 40
3) неплохой разброс...
5) не работает. в компе наверху вроде всё выставлено. единственный пока баг с электрикой, похоже...
Сообщение от boston Посмотреть сообщение
Буду благодарен. :-)
-garik- вне форума
Старый 01.10.2011, 00:08   #5
boston
http://www.youtube.com/watch?v=81tt6...feature=relmfu
там 3 части, поймешь.
boston вне форума
Старый 01.10.2011, 00:16   #6
Jeepshade
3) кашу маслом не испортишь(в мостах меняю каждые 20 тыс,а в каробасе 40)
5) просто надо под себя настроить,если отъезжает,то по цвету брилка подъедет!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 01.10.2011, 11:47   #7
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
В этом случае имеет смысл посмотреть на стойки стаба, удлиннялись ли они при лифте? Если нет, то стаб работает некорректно и это может вызывать траекторные искажения. Если лифт 2 дюйма, то сие не критично. Если не устраивает управляемость - можно поискать стаб Addco.
Два или три самореза, остальное - клипсы.
Мосты - 20 тыс. км, коробка - 60
Поворотный выключатель правого подрулевого переключателя. Там их два - один торцевой, второй напоминает переключатель электрических автоматов. Второй и управляет.
Меню в потолочной консоли
origin вне форума
Старый 03.10.2011, 21:24   #8
-garik-
1) стаб же, насколько я понимаю, проявляет себя лишь в поворотах. А моё виляние чаще всего себя проявляет на кочках.
Стойки стаба не удлиннялись точно.
2) саморезов не нашёл. Где они? (пс имеется ввиду пластик на дверях)
-garik- вне форума
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
