Старый 26.09.2011, 20:51   #1
bullet
Аватар для bullet
Марка: Jeep Grand Cherokee 1996 5.2
По умолчанию начал потраивать двигатель
Добрый!
Ни с того ни с сего начал подтраивать двигатель, больше всего заметно на холостых (работает как дизель), во время езды ровно на оборотах 1500 двигатель начинает сильно трясти. Бензин 92 (уже год лью 92, пробовал перезаправлять на другой азс, сжег целый бак). Джеки чан показывает только кислородник (у меня показывал всегда, возможно предыдущий владелец лил 95, кислородник свежий). Понятно что нужно смотреть скорее всего свечи. Кто еще чего посоветует? До этого глох на холостых, сам почистил датчик ХХ (как на форуме написано) и проблема ушла.
bullet вне форума
Старый 26.09.2011, 21:22   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от bullet Посмотреть сообщение
Добрый!
Что-то может похоже на дохлый датчик (первый) лямбда... посмотри его - как он напряжение выдает...
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.09.2011, 22:51   #3
bullet
Аватар для bullet
Спасибо A.S.A.T.
bullet вне форума
Старый 27.09.2011, 10:33   #4
Особое Внимание
Марка: есть Jeep
Добрый!
оптимальнее компам посмотреть как и что горит в цилиндрах, после этого будет понятно почему не работает, или методом научного тыка))))
www.osv4x4.ru
Особое Внимание вне форума
Старый 27.09.2011, 11:26   #5
Дрю
Марка: RRSPORT 4.4
как вариант может быть катушка(и) мне при замене свечей не докнца подключили 8 катушку и в результате было вышеописанное)
Владелец БМВ - всегда торопится, владелец Мерседес - уже успел... владельцу JeePа... туда было и не надо!
Дрю вне форума
Старый 27.09.2011, 21:09   #6
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от Дрю Посмотреть сообщение
Не путаем моторы!!! На 5.2 одна катушка.
1)Возможно ВВ провода, была здесь тема про них, ночью капот открой и посмотри их на пробой.
2) Проверить компрессию.
3)Проверить (заменить) свечи.(можно на комп.диагн. увидеть)
4)Возможно неисправны форсунки.(или не контакт)(можно на комп.диагн. увидеть)
5) Крышка трамблёра.(распределителя)
Вот как-то так.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 27.09.2011, 21:57   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну вы ему щас наговорите!
Лямбда работает на холостых и при ровном движении. Остальное у него вроде в норме (в движении)...
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.09.2011, 22:10   #8
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
СДЕЛАЙ НЕБОЛЬШОЕ Т.О.!!!!! Свечи провода крышка трамблёра бегунок мона катушку или плати деньги в сервисе за диагностику!!!! Для себя я бы сделал первое всё же и на расход влияет!
Nevskiy вне форума
Старый 27.09.2011, 22:22   #9
Иваныч
Аватар для Иваныч
Как это в норме, пишет же что при холостых силнее проявляется, а при 1500 трясет мотор. Т.е. цилиндр(ы) постоянно не работают, не обращая внимание на обороты, а ДВС и без лямбды должен работать и нетроить, ее призвание нормы евро и снижение расхода.
Иваныч вне форума
Старый 27.09.2011, 22:27   #10
Soldat
Аватар для Soldat
Марка: Grand Cherokee '95 Orvis Edition 5.2 V8 ПРОДАН. Теперь Chevrolet K5 Blazer
Начать со свечей. Мне помогло!
Soldat вне форума
Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +3.
