Старый 27.09.2011, 21:28   #11
Neliub3000
Аватар для Neliub3000
Марка: Grand Cherokee 4.0 96гг LAREDO
нет,мы походу не понимаем друг друга...
при разгоне раньше давление на панели приборов указатель показывал примерно 60
сейчас бывает такое что он подлетает до 80!!!!
только при разгоне,когда автомобиль стоит на холостых,давление в норме
ride american,fuck queen,be russian...
http://vk.com/neliub3000 - ИЩУ ДРУЗЕЙ!!!!
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...zj/neliub3000/ и тут я есть,чуть чуть)))
Neliub3000 вне форума
Старый 27.09.2011, 21:41   #12
борян
а редукционный клапан не может подклинивать?я,правда, эти насосы не разбирал,но как предположение....?
борян вне форума
Старый 27.09.2011, 21:41   #13
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от Neliub3000 Посмотреть сообщение
Мы точно не понимаем друг друга. Если это не датчик то лезть тебе к редукционному клапану, который отвечает за поддержание правильного давления в системе.
А я тебе объясняю вариант проверки гораздо проще. При оборотах ДВС увеличивается давление масла, и возможно датчик именно в этом положении и косячит, потому и есть зависимость от оборотов.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 27.09.2011, 21:42   #14
Иваныч
Аватар для Иваныч
Да просто до него лезть то дальше чем до датчика.
Иваныч вне форума
Старый 27.09.2011, 21:54   #15
Neliub3000
мне тут еще коллеги по работе подсказывают что клапан в масл фильтре мог закончится....
Старый 27.09.2011, 21:56   #16
борян
у меня был случай с другой машиной,но там он клинил-либо вообще давления нет,либо прокладку из под фильтра вырывало,т.е.в любом месте мог застрять,а здесь в одном.ну,конечно сначала мех. датчиком проверить.я на газеле выводил камазовский в кабину и ездил-глюки ловил.
борян вне форума
Старый 27.09.2011, 22:02   #17
Иваныч
Аватар для Иваныч
Ну вот как букавками объяснить человеку как это сделать?
Иваныч вне форума
Старый 27.09.2011, 22:04   #18
Иваныч
Аватар для Иваныч
А коллеги в какой области работают? Клапан в маслянном фильтре называется обратным не просто так, он держит масло чтоб после выключения ДВС оно в поддон не стекало из всех каналов и из фильтра, дабы не получить маслянное голодание на несколько секунд при следующем запуске.
Иваныч вне форума
Старый 27.09.2011, 22:06   #19
Neliub3000
да я понял че надо делать)))
Старый 27.09.2011, 22:07   #20
Иваныч
Аватар для Иваныч
Ну так бы сразу и сказал.
Иваныч вне форума
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
