Старый 20.09.2011, 01:53   #1
Bentley
Аватар для Bentley
Марка: jeep wrangler rubicon tj (5.7hemi) , jeep wrangler sahara tj (4.0)
По умолчанию диагностика и ремонт турбины
Народ а где в мск провести диагностику и ремонт турбины на 2.5 vm ? что б цена качество и без разводов?
Bentley вне форума
Старый 23.09.2011, 12:41   #2
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
Не знаю как ремонт, а диагностику думаю на любом СТО, люфты, шаты, наддув, масло кидание и.т.д. по поводу ремонта, если гарантию не дадут, тогда лучше б/у (300-450 у.е) или новую (900-1400), а может дешевле найдёшь. А из-за чего мысль о ремонте турбины возникла?
Statoo вне форума
Старый 27.09.2011, 01:44   #3
Bentley
Аватар для Bentley
да в масле она что-то , мож перестраховываюсь а как определить что она масло гонит?
Bentley вне форума
Старый 27.09.2011, 11:44   #4
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
Какой расход масла на 1000 км? Какое масло используешь? В масле по наруже или внутри при снятом патрубке?
Statoo вне форума
Старый 27.09.2011, 12:13   #5
Bentley
Аватар для Bentley
Сообщение от Statoo Посмотреть сообщение
да практически нисколько на 1000 км. как был уровень 2000 тыс км. назад так вроде и остался , в масле по наружке ( как мастер сказал он лазил смотрел) , патрубок тяжело снять что бы посмотреть внутри?
Bentley вне форума
Старый 27.09.2011, 12:53   #6
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Bentley Посмотреть сообщение
Значит мастер хреновый. Патрубок скинуть элементарно.
Yastreb вне форума
Старый 27.09.2011, 20:20   #7
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
Это что за мастер? Или он деньги не зарабатывает за осмотр? Сними патрубок и посмотри выход из турбины, потрогай вал турбинки и проверь на люфт и шат. Тебя смущает масло на впускном коллекторе, как я понимаю? в районе клапана EGR? кидать может и трубка которая идёт с картера на впускной после воздушного фильтра.
Statoo вне форума
Старый 27.09.2011, 20:34   #8
Bentley
Аватар для Bentley
ок попробую сам и сфоткаю !
Bentley вне форума
Старый 28.09.2011, 23:04   #9
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Семь лет патрубки были мокрые. Периодически снимал, искал трещины и ничего не находил. Масло за 8 тысяч доливал грамм 200-300. В этом году поставил хомуты дополнительные перед родными везде кроме выхода из турбины, стало сухо и чисто.
Как было первые три фото, последнее - сейчас.
Серж XJ вне форума
Старый 29.09.2011, 15:52   #10
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
Дело в патрубке который идёт с картера на впуск. Смотри первую фото (прям возле подачи воздуха перпендикулярно шланг с картера), это масло необходимо для смазывания турбины. А текло с патрубка подачи воздуха на клапан EGR. Да?
Последний раз редактировалось Statoo; 29.09.2011 в 16:28. Причина: Уточнение течи
Statoo вне форума
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
