Старый 19.09.2011, 23:06   #1
bbwolf
Марка: Grand Cherokee, 1994г.в., 231 раздатка, РКПП АХ-15, 4.0 литра
По умолчанию проблемы с поворотником
Итак в поворотнике перегорела лампочка, поменяв ее на желтую от жигулей стала происходить следующая беда... с выключеными габаритами поворотник мигает равномерно, когда включаю габариты поворотник мигает учещенно. При выключении габаритов поворотник снова мигает равномерно. Поменял все лампы на жигулевские , во всех режимах на обе стороны поворотники мигают учищенно. Помогите советом как быть? Чето я видимо пропустил...
На душе чувства тонкие, непонятные.. хочется то ли музыки, цветов нарвать… то ли задушить кого...
bbwolf вне форума
Старый 19.09.2011, 23:29   #2
Gavrosh
Аватар для Gavrosh
Марка: Коплю на WJ
а там не двух контактные лампы стояли????
Gavrosh вне форума
Старый 19.09.2011, 23:33   #3
bbwolf
нет, одноконтактные. двухконтактные стоят только сзади на тормозах, я так понимаю
bbwolf вне форума
Старый 20.09.2011, 00:27   #4
Crys77
Аватар для Crys77
Марка: Grand Cherokee ZJ Limited 94г 4.0, 42RE р/к 249 - был ; Pontiac Vibe 1,8 FWD ;Chrysler T&C 3.8 2005
там должна быть лампа вроде на 31 или 37 Вт (1295NA),а жигулевская 21 Вт
Последний раз редактировалось Crys77; 20.09.2011 в 00:32.
Crys77 вне форума
Старый 20.09.2011, 01:28   #5
bbwolf
понял. спасибо, буду искать
bbwolf вне форума
Старый 20.09.2011, 07:59   #6
Excited113
Аватар для Excited113
Марка: Toyota Land Cruiser 80
Вот у меня тоже такая проблема я уже с ней борюсь 5 дней мне вообще 5 человек сказали что это контакт где то плохой в задних фонарях я облазил всё перевернул всю проводку но так и не нащёл нечего((( Я был у электрика он мне сказал сделать так купить двух волосные лампочки и между собой перепаять контакты и всё должно было помочь.... Но что то не помогло(((
Excited113 вне форума
Старый 20.09.2011, 19:16   #7
andy63.ru
Марка: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 Dezel 2006
Сообщение от bbwolf Посмотреть сообщение
Да это проблема!!! У меня такая же фигня. Сзади стоят все родные лампочки и габаритные тоже. Впереди заменил все на поворотниках и габаритах, правда вот сколько там ватт не посмотрел. Брал "Варта" в магазине где продают запчасти на джип, сказали все будет ок. Надо посмотреть ватты. Причем левы поворот с включенными габаритами работает нормально, а включаешь правый, все пипец ПОНЕСЛАСЬ)))).Есть еще такая мысль, может лампы головного света тоже как то влияют, вот они у меня вроде разные стоят, надо глянуть.
andy63.ru вне форума
Старый 20.09.2011, 20:51   #8
Excited113
Нет я разобрался в чём проблемам и это в лампочки надо ставить американские на поворотники спереди и сзади или покупать двух контактную лампочку и их эти два контакта спаявать вместе и всё будет нормально.
Старый 20.09.2011, 21:12   #9
samoroshka
Марка: .....................
у Грандов это известная болезнь . ставить надо ОРИГИНАЛЬНЫЕ лампочки ВСЕ ! у них бОльшая мощность , чем у тазовазо-продукции
samoroshka вне форума
Старый 20.09.2011, 21:21   #10
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
А тазовазо релюшку под тазовазо лампы поставить можно?
ciberman вне форума
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
