Старый 19.09.2011, 14:56   #1
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
По умолчанию тяжелеет руль на холостый на прогретом двигле.
Жижа была залита Mobil LT 71141 (трансмисионная синтетика), после замены редуктора залил step up.
Жижу менял в связи с заменой рулевого редуктора (мокрил сальник и люфтил) ставил cardone.
Сегодня заметил что на прогретом двигателе на холостых, тяжело крутится руль.
еще заметил что step UP гораздо жите чем та что была залита у меня раньше.
что делать? менять насос или жижу на погуще?
я склоняюсь ко второму, так что посоветуйте жижу погуще.
-Илья- вне форума
Старый 19.09.2011, 15:14   #2
меняй насос ГУРа
Старый 19.09.2011, 15:19   #3
-Илья-
я понимаю что насос уже б/у, но я поменял в нем сальники, прокладки и подшипники. он не гудео никогда, и выработка минимальная.
работал же нормально, после замены жижи и редуктора проявилась проблемма.
так что решил попробовать поменять жижу. но не знаю какую выбрать погуще.
step up ну уж очень жидкая.
-Илья- вне форума
Старый 19.09.2011, 15:32   #4
проблемма в турбине насоса а не в сальниках - гудят обычно подшипники .
Старый 19.09.2011, 16:13   #5
-Илья-
в том то и дело что в патроне нету выработки.
-Илья- вне форума
Старый 19.09.2011, 22:53   #6
alekssandr
как вариант - перетянутый редуктор, который не спеша убивает насос
alekssandr вне форума
Старый 20.09.2011, 10:53   #7
афганец
Аватар для афганец
Марка: Grand Cherokee WK2 3.0 дизель Overland
По умолчанию гур
Я в гур лью родную Мопаровскую жижу и всё нормально.
афганец вне форума
Старый 20.09.2011, 11:00   #8
samoroshka
Марка: .....................
степ ап нормальная жижа ! на ней у меня руль крутиться от упора до упора от одного взмаха руки )))
а вот кардоне вызывает подозрения . уже не первый раз слышу люди жалуются ....
samoroshka вне форума
Старый 20.09.2011, 13:00   #9
-Илья-
Залил mobil - стало лучше, буду ездить пока не перестанет работать насос.
-Илья- вне форума
Старый 20.09.2011, 16:53   #10
Сообщение от афганец Посмотреть сообщение
+1. Когда купил машину там была залита АТФ. После смены жижи на Мопаровскую, земля и небо. Руль начал легче крутиться, закусывать перестал в крайних положении, и тише стал.
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
