Старый 23.04.2011, 20:52   #21
Жипик
Аватар для Жипик
Марка: Гранд
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
На газу почти глохнет, либо глохнет вообще без удержания определенных оборотов, а на бензине работает не ровно и прыгают обороты от самого минимума до нормальных холостых?
на газу машина вроде идет, но если какое то время идти накатом и после этого нажать на педаль газа чуть резче, происходит сначала провал в оборотах, потом резкий хлопок в фильтр. ранее такого не было. а в целом, что на бензине, что на газу - работает не очень. если бы это был насос то на газу проблем бы не было. скорее всего электрика. насос померили на хорошей сто - 3.2 на холостых, 3.7 на оборотах выдает. в понедельник записался к электрику.
Жипик вне форума
Старый 23.04.2011, 21:06   #22
Жипик
Аватар для Жипик
Марка: Гранд
а вообще какое давление для чирка нормальное?
Жипик вне форума
Старый 17.08.2011, 23:46   #23
Patrekey
Аватар для Patrekey
Марка: Jeep Cherokee 4.0
Сообщение от Жипик Посмотреть сообщение
Победил проблем? А точно такая же нарисовалась..
Jeep Grand Cherokee WJ 2003г, 4.7 V8
Patrekey вне форума
Старый 31.08.2011, 09:19   #24
z-men
Марка: grand cherokee zj
Подскажите, завел с утра машину, поехал на работу, все нормально, по дороге начал дико троить, обороты падают почти до нуля но не глохен, при этом дико трясется и воняет выхлопом, бензонасос недавно менял, что еще может быть? гранд черок zj 4л 95года.
z-men вне форума
Старый 31.08.2011, 09:22   #25
ошибки есть? насос оригенал?(на форуме были случаи - что новый насос а неработал)
Старый 31.08.2011, 09:34   #26
z-men
ошибки пока не читал, тока на работу приехал, в обед прочитаю, насос оригинал(езжу месяца 3 с ним уже), да и когда насос помирал другие симптомы были, и плюс троит не только на холостых но и когда газом держишь 10 000 оборото тоже все тресят
z-men вне форума
Старый 31.08.2011, 09:35   #27
шойто сдорово на помирание фарсунок похоже.
ошипки давай.
Старый 31.08.2011, 09:37   #28
z-men
ну я их как прочитаю сразу опишу, даже если предположить что форсунки, дорогое удовольствие их менять?
z-men вне форума
Старый 31.08.2011, 10:17   #29
z-men
Вообще не понятно, ошибок нет, чек не горит.
z-men вне форума
Старый 31.08.2011, 20:30   #30
z-men
Читайте продолжение загадки:
Ошибок нет, чек не горит, свечи поменял. Получается так что подается слишком богатая смесь, т.е. мало воздуха и бензин весь не прогорает, свечи через 5 минут работы двигаетля снова все в саже (или что это, коричневый налет) пескоструятся и потом тоеж самое. Сняли датчик абсолютного давления (правильно называется) стало немного получше но все равно троит и не прогорает. Машину вообще забрал не сделаную, у кого еще какие догадки?
п.с. компресию померили, самая маленькая 10.5, так сильно сказали не может быть изз компресии.
z-men вне форума
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
