Старый 31.08.2011, 00:14   #11
Valalchap
Марка: Jeep GC 2.7 CRD 2002
Завтра должны по вину пробить какая блокировка у меня в мостах..
Valalchap вне форума
Старый 31.08.2011, 00:59   #12
Сергей77
Аватар для Сергей77
на 2и7 практически на всех вариолоки,так что полюбому квадра-драйв и цена у них приличная
Сергей77 вне форума
Старый 31.08.2011, 07:12   #13
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Сообщение от Сергей77 Посмотреть сообщение
Во-во, и на сколько помню меняется, в основном в сборе, и цена около 40 тыр за шт.
Berserk вне форума
Старый 31.08.2011, 10:42   #14
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Сообщение от Valalchap Посмотреть сообщение
В появившийся скрип при поворотах малого радиуса в заднем мосту.
Не факт, что это проблема в заднем мосту, попробуй снять передний кардан и проверить, поворачивая руль до упора. Вполне возможно, что проблема в масле раздатки. В результате она блокируется, в движении на повороте подбуксовывает колесо, создается иллюзия, что проблема в заднем мосту. Это из моего опыта.
_Gennadiy_ вне форума
Старый 31.08.2011, 22:57   #15
Valalchap
Всем доброго вечера!!!! Пробили по вину - Система полного привода Quadra-Drive II. Раздатка NV247 с автоматическим подключением переднего моста при помощи системы Vari-Lok, передний мост Dana 30, с блокировкой Vari-Lok, задний мост Dana 44, с блокировкой Vari-Lok. Так что наверное на раз-два не проскочу...
Сегодня выехал за город, загудел около 70- коробку в нетраль-все тихо. Пробовал несколько раз. Результат один и тот же. Значит гудит мост!??
Потом загнал на яму. Крестовин на карданах у меня нет, ШРУСы.Единственное- задняя часть переднего моста влажная, но масло есть.Подергал карданы ввех-вниз -задний мертвый, а передний чуть-чуть люфтит со стороны раздатки. Наверное так быть не должно??? И еще вопрос- контрольный болт уровня масла в раздатке- он самый нижний или повыше, ближе к середине?????. Хочу уровень масла глянуть....
Старый 31.08.2011, 23:09   #16
Berserk
Аватар для Berserk
[QUOTE=Valalchap;231552] Сегодня выехал за город, загудел около 70- коробку в нетраль-все тихо. Пробовал несколько раз. Результат один и тот же. Значит гудит мост!??
QUOTE]
Гудит главная пара, прискидывании в нейтраль на скорости начинает работать обратная поверхность зубьев. Смотри пятно контакта, скорее всего пару под замену.
Заливная пробка на раздатке та что повыше.
Berserk вне форума
Старый 01.09.2011, 11:02   #17
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
У меня тоже гудело, и под нагрузкой, и на нейтрали накатом, и при подездах на светофорах машину какбы поддергивало вперед. Снял на днях передний кардан на шрусах... тишина! И плавней без поддергиваний накатом идёт! Раздатка 247. На кардане порвался пыльник, родной. Буду переделывать кардан под другие шрусы с пыльником.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 02.09.2011, 23:15   #18
Valalchap
Спасибо... Завтра проверю уровень. И еще... может кто подскажет код мопаровского масла 57\140. Код присадки знаю. Нашел парнишку, попросил найти код, может закажет... а так в основном склоняют к кастрол XJ 75\140. Говорят, что Мопар только упаковка, а залит кастрол... Спорить не стал, но хочу заказать рекомендованное производителем... Д поменять уже скорее хочется....
Старый 03.09.2011, 01:05   #19
Сергей77
Аватар для Сергей77
офицалы льют кастрол
Сергей77 вне форума
Старый 18.09.2011, 00:22   #20
Valalchap
Начал сомневаться, что гудит передний мост.... Мать на выходные попросила плитку керамическую привести. Вообщем пригрузил бибику... отъехал от магазина...разгоняюсь - гудит... сбрасываю газ-гудит... торможу на светофоре- гудит. Хотя на не пригруженном гудел только под нагрузку. Когда разгрузился- гудеть стал опять только под нагрузкой. Так может это задний поет, хотя слышится гул вроде как спереди и я до последнего был в этом уверен, а сейчас даже не знаю.....
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
