Старый 28.08.2011, 20:03   #11
max-ON
Аватар для max-ON
Марка: Grand Cherokee WJ;2002г.в.; 2.7CRD
сделаем!
max-ON вне форума
Старый 28.08.2011, 20:44   #12
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Криво сидит колба в баке. Замят резиновый уплотнитель колбы. Снимать бак, откручивать пластиковую обойму, прижимающую колбу и смотреть состояние уплотнителя. Чтобы заводиться легко - надо еще заменить резиновое уплотнительное кольцо в самой колбе, подходит от ТАЗовских форсунок.
Хотя, в случае с дизелем, насчет второго я могу ошибаться.
origin вне форума
Старый 30.08.2011, 23:20   #13
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Тоже столкнулся с такой проблемой.....предварительный осмотр показал что течет в районе бензонасоса, потом причина подтвердилась. Бак снимал и установил все на герметик бензостойкий.
тут есть отчет https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=15026&page=2
P.S. снимать бампер, даже при фаркопе не пришлось. Все работы проводились в одно лицо, правда в баке бенза было не много....5-7 литров
Банкир вне форума
Старый 11.09.2011, 12:10   #14
max-ON
Аватар для max-ON
Всем ОГРОМНОЕ спасибо!!!
ссылка с отчетом оказалась весьма полезна!
течь действительно оказалась из под не закрученной крышки колбы..снял бак и офигел-она свободно болтается без приложения каких-либо усилий
для себя уяснил две вещи:
1-защиту бака можно снять и при наличии фаркопа(многие пишут,что обязательно при наличии последнего,снимать его и бампер)
2-у меня дизель,но я был крайне удивлен отсутствием в этой колбе топливного насоса.."чайник",что сказать..
max-ON вне форума
Старый 11.09.2011, 14:32   #15
А на вжиках лючки не делают для бензонасоса?
Старый 11.09.2011, 15:39   #16
WhiteEagle
Сообщение от max-ON Посмотреть сообщение
Не ты первый, и последний. И не я.
Прочти мой давешний пост: https://jeep-forum.ru/forum/showpost...1&postcount=15
WhiteEagle вне форума
Старый 11.09.2011, 23:29   #17
slovtsov
Марка: Jeep GC WK2 3.0 CRD
У меня такая же была проблема. После того, как поменял бензонасос, примерно через месяц началась течь из под бака топлива - оказалась колба не до конца закручена. Это выяснилось при снятии бака. ТО есть по сути заплатил за двойную работу за снятие бака, при замене бензонасоса, и при установки причины течи бака. (((
Ни гвоздя, ни полосатой палки
GC WJ 2001, 4.7L
GC WH 2006, 3.0L
GH WK2 2013, 3.0L
slovtsov вне форума
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
