Старый 28.08.2011, 14:15   #1
max-ON
Аватар для max-ON
Марка: Grand Cherokee WJ;2002г.в.; 2.7CRD
По умолчанию течет переполненный бак
День добрый!
имеется такая проблемка:
при заправке полного бака,когда хочу налить "под завязку" начинает течь саляра водопадами где-то с центра защиты бака.
это вообще нормально?
из горловины бака не течет при переполнении..воздухоотводные трубки находятся рядом и тоже сухие..что-то я ладу не дам-откуда?
при этом,после стока "излишков" бак топливо держит..нигде ничего не течет.
max-ON вне форума
Старый 28.08.2011, 14:15   #2
Снимать бак искать причину - это не нормально
Старый 28.08.2011, 14:17   #3
Любая протечка топливного бака - это АВАРИЯ причем именно большими буквами. Надо снимать и смотреть. ИМХО течет либо из под гайки колбы насоса, либо из вентиляции.
Старый 28.08.2011, 14:23   #4
max-ON
Аватар для max-ON
может с этим связано и то,что он туго заводится?(даже после замены свечей и топливного фильтра)
как будто система завоздушена..
max-ON вне форума
Старый 28.08.2011, 14:27   #5
max-ON
Аватар для max-ON
просто странно:почему он потом не течет?
ладно по прямой..но были моменты,когда я с полным баком,раком и по буеракам(во фразочка) и норм..все сухо.
max-ON вне форума
Старый 28.08.2011, 14:29   #6
Снимать все равно надо, а то сгоришь, как летчик Гастелло где нибудь. Там и увидишь.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 28.08.2011 в 14:33.
Старый 28.08.2011, 14:31   #7
max-ON
Аватар для max-ON
Спасибо за перспективку
как его снять-то?откуда подобраться?
max-ON вне форума
Старый 28.08.2011, 14:32   #8
Так обычно снизу.......... На вжиках вроде еще и бампер надо стаскивать........
Вот так это выглядит примерно: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...uel_pump_3.jpg
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 28.08.2011 в 14:35.
Старый 28.08.2011, 14:44   #9
max-ON
Аватар для max-ON
все понял..
буду разбираться..
спасибо огромное!
max-ON вне форума
Старый 28.08.2011, 14:48   #10
Как бы не за что пока. Тока когда починишь, не забудь отписать, чего было и как лечил, желательно с картинками, а то люди наспрашивают, починят и молчат потом, как рыбы об лед.........
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
