Старый 23.08.2011, 15:40   #1
Валерий.С.
Аватар для Валерий.С.
Марка: геледваген 2001г 5л.
По умолчанию сoolant sensor bad
как побороть это? все пропаяно как на форуме учат. все равно горит периодически. как победить?
Валерий.С. вне форума
Старый 23.08.2011, 16:03   #2
KWJ
Аватар для KWJ
значит либо он реально "bad" либо сам телевизор менять
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 23.08.2011, 20:24   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Есть тема Ёсика (ищи поиском, вроде https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=5938), и мое:
Давно меня раздражала надпись на информационном дисплее о том, что неисправен датчик уровня охлаждайки. А он исправен! Было много прочитано на форумах про ремонт дисплея. В итоге, разобрав весь низ торпеды, вытащил больного, вскрыл, отнес домой, пропаял разъемы, почистил непонятные места на плате… Установил все обратно, собрал, закрутил… Включил зажигание — надписи о неисправности нет! Завелся, прокатился, надпись исчезла .
Когда вскрыл платы, то сразу увидел микротрещены на разъеме (пайка отошла от нескольких дорожек).
Тем кто будет делать такое же:
— снять на 5 шурупах левую панель под ногами водителя
— открутить 2 шурупа рамки дисплея, и 2 шурупа под пепельницей — ее вытащить заранее
— открутить 5 шурупов правой панели, снимается вместе с бардачком и рамкой информационного дисплея (какой-то американец изнутри скрепил правую панель и рамку дисплея винтом… дятел блин)
— опустить чуток все к низу (раздатку и АКПП на себя отдать все рычаги)
— открутить 3 шурупа дисплея (2 сверху 1 снизу), вытащить дисплей на себя, отсоединить разъем
Сборка в обратной последовательности.
Сам информационный дисплей состоит из 2-х крышек и 2-х плат. Верхняя крышка одновременно с платой на 6-ти шурупах под звездочку, нижняя также на 6-ти шурупах к нижней крышке.
Оригинал и фотки тут https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3855 пост 24.
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.08.2011, 21:31   #4
alekssandr
у автора 95-й год, там телевизор в 5 сек снимается
alekssandr вне форума
Старый 23.08.2011, 21:42   #5
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Может плохо пропаял? Проверь дачик - 3.3 килоома должно быть и не быть...
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.08.2011, 07:54   #6
Валерий.С.
датчик который на голове над 6 цилиндром или который впереди движки?
Старый 24.08.2011, 08:23   #7
alekssandr
датчик, который в расширительном бачке под капотом
Старый 24.08.2011, 08:45   #8
Валерий.С.
этот датчик нормальный,я его прочистил.да и на этот датчик комп пишет low coolant leywel или что то в этом духе точно не помню. суть в том что он про уровень охл жидкости отвечает
Старый 24.08.2011, 21:01   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Лоу левел куалант - таже хрень, что и тема по сабжу. Датчик тестируется каждую секунду мозгами. Если ответы не приходят по 15 и 30 раз, то или одно, или другое сообщение. Пропаяй разъем...
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.08.2011, 07:55   #10
Валерий.С.
на компе? контакты экрана компа?
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
